Hallo! Gibt es Solche "DINGER" . zum Beispiel ich hab einen Motor Der mit 6Volt betrieben muss aber an den µC kommt ja zu wenig raus also das ist ein Teil das 3 Kontakte hat, an dem einen die 6volt Plus an dem anderen der ausgang vom µC und an den Letzten Der motor gegen +. Minus ist schohn am Motor. und wenn jetzt das signal vom µC zu dem "DING"kommt dann soll das "DING" die 6 Volt mit Durschlassen. Aber nicht die 6Volt zum µC. 6VOLT µC \ / \ / @@@@@@@ @@@ | | + gegen motor Wenn es so was gibt dann antwortet bitte und den namen dazu währe nicht schlecht oder gibt es auch andere Lösungen????????? DANKE
Das Bild ist etwas verutscht noch mal: A B \ / ## ## | C A: 6 Volt von externer energieversorgung B: Microkontroller (z.b. PB5) C: Ausgang zum Motor Also am Motor ist Masse4 gelegt.Ich will jetzt z.b. den Motor per µC steuern habe aber zu wenig strom s dem Microcontroller also habe ich noch eine Externe Stromquelle gelegt. Aber der Strom von der Externen Stromquelle soll erst Fliesen wenn der Strom von dem µC Fliest. Jetzt verstanden was ich haben will??? Danke auf antworten.
Verschriben: Also am Motor ist Masse gelegt(4weckdenken) strom s dem Microkontroller(s weckdenken)
Einfacher den Motor gegen +6V zu legen, dann brauchst Du keinen Pegelwandler und kannst mit einem MOSFET leben ILD024 zB je nach Last. Viele MOSFETs besitzen bereits eine Schutzdiode. Reiner
Noch zur Info: Du kannst damit nur den Motor ein/ausschalten. In der Geschwindigkeit einstellen geht nicht, dazu muß die EMK gelöscht werden -> dann H-Brücke -> siehe L293
Danke auf die Tips die ihr mir gegeben habt ! Hab aber noch ein Problem. Am ausgang von PDx ist imer strom drauf auch bei 0b11111111 und bei 0b0000000 ist immer strom trauf warum??? (AT90S4433)
Hi, nimm ein Darlington Transistor BC/BD 639/640 oder doch lieber ein ULN2803 damit kannste 500 mA treiben und open kollektor sowie Emitter. Galvanische Trennung ist nicht vorhanden. Falls du dieses brauchst Pack zwischen µC und Motortreiberstufe nen PCF847 4 Fach Optokopler. Wichtig ist nur das dein Motor unter Last nicht zuviel Strom brauch! MOS FET kannste auch nehmen weiss aber leider nicht die genaue Type. Aber nen ULN2803A ist nicht teuer .. Bedenke die 500 mA ist fuer das ganze IC (sind mehrere Darglinton drin meine 8) Mfg Dirk
Das Ding, was Du suchst, ist ein einfacher PNP mit Basiswiderstand: +6V /e µC---R----b| PNP(entsprechend Strombedarf) \c | | Motor Der µC muß dann 0 ausgeben für ein durchschalten des PNP. Das kostet fast nichts, denn nen PNP hat man eher mal in der Bastelkiste als nen FET oder gar den ULN200x Manchmal sind es die einfachen Dinge.
Vorsicht! bei 1V Differenz 6V zu 5V schaltet schon die Basis durch. Dann schon ein Darlington und niemals höher als 6V gehen! Reiner
