Hi, wisst ihr eine Lösung, wie ich an dieses Problem (jedenfalls ist es für mich eins) am Besten rangehe? Also an sich verwende ich das Ethernut-Betriebssystem für meinen ATmega128. Dort ist auch schon ein LCD-Modul implementiert. Dort sind die Daten für die 4-Bit Ansteuerung des Moduls von PD4-PD7 und bei mir in echt leider total verteilt (D0=Pb5, D1=PE3, D2=PF1 und D2=PF0). In der Headerdatei sind folgende Define-Anweisungen: #define LCD_DATA_PORT PORTD /*!< Port output register of \ref LCD_DATA_BITS. */ #define LCD_DATA_DDR DDRD /*!< Data direction register of \ref LCD_DATA_BITS. */ #define LCD_DATA_BITS 0xF0 /*!< \brief LCD data lines, either upper or lower 4 bits. */ und so sieht z.B. ein Teil des Codes aus: outp(inp(LCD_DATA_DDR) | LCD_DATA_BITS, LCD_DATA_DDR); outp((inp(LCD_DATA_PORT) & ~LCD_DATA_BITS) | (nib & LCD_DATA_BITS), LCD_DATA_PORT); Wie programmiere ich es nun, dass er unter LCD_DATA_BITS meine richtigen PINS erkennt und was schreibe ich für LCD_DATA_PORT und LCD_DATA_DDR. Gibt es da einen Trick, oder muss ich den C-Code ändern. Habe leider keine Möglichkeit die Pinbelegung zu ändern. Für Hilfe wär ich sehr dankbar!!! Gruß, Stefanie
na eigentlich kann man die Ansteuerung der Portpins so machen: #define LCD_RS P0RTD.0 #define LCD_RW PORTD.1 bzw. .. #define LCDPORT PORTD #define EN 2 und dann evtl.(??) so ansteuern LCDPORT.EN = 1; und hier im Text "#define LCD_DATA_BITS 0xF0 /*!< \brief LCD data lines, either upper or lower 4 bits. */" denke ich, daß es für die Übertragung im Nibblemode von 4 Bits gemeint war l.G Ulli
Ja, dass ist mir schon irgendwie so klar. Ich versteh nur nicht, wie ich es bei meinen Pins machen soll, da die Datenpins auch noch auf verschiedene Ports verteilt sind. Wie sieht den dann z.B. das Codebeispiel aus. Ich denke, dass muss ich doch dann komplett umschreiben und wie sieht sowas dann aus?? Gibt es da nicht vielleicht einen Trick?
Du wirst wohl nicht drumherumkommen, das Zeug selberzubauen. Du musst dir also darüber klar werden, was bei den einzelnen Anweisungen passiert. Bei outp(inp(LCD_DATA_DDR) | LCD_DATA_BITS, LCD_DATA_DDR); Passiert scheinbar nichts anderes als die Datenrichtung des für das LCD vorgesehene Port festzulegen. Du kannst dich aber am vorhanden Code (Timing etc) orientieren... Es ist für den Lerneffekt sogar recht nützlich, nicht nur vorhanden Code zu benutzen...
Sind es viele solche Stellen? Als Softwarelösung würde ich mir Wrapperfunktionen als Ersatz für outp/inp schreiben und die an den Stellen verwenden, an denen die Datenleitungen vom LCD angesprochen werden. Wenn es eine Stelle zentral ist, dann direkt den C-Code dort ändern. Hast du was anderes an PD4-PD7 dranhängen, was man im Code berücksichtigen muss? Und wie ist die Umsetzung nochmal genau? D0 (LCD) => PD4 (Ist) => PB5 (soll)... Und bei PF1/PF0 ist kein Dreher drin, bzw. könnte das auch in der "richtigen Reihenfolge" angeschlossen werden? Andere Idee: Je nachdem was jetzt an PORTD hängt, könntest du vielleicht auch einen Multiplexer in Hardware auf PD4-PD7 ansetzen. Einen der Pins oben z.B. PB5 könntest du zum Umschalten benutzen. Das LCD ist ja jetzt kein soo zeitkritisches Teil.
nen Multiplexer müsste man nicht unbedingt nehmen, da ja eigentlich mit den Enable Signal am LCD dieses in den Tristate Zustand gesetzt wird.
@Stephanie: wo liegen denn die Steuerleitungen für das LCD? Vielleicht kann man so etwas am Aufbau drehen...
Also, E ist PF3 und RS ist PD7. Aber Hardwaremäßig kann ich nichts mehr ändern, die Platine ist komplett fertig aufgebaut und die anderen Pins sind belegt! Ist es dann so, dass ich z.B. so eine Zeile outp((inp(LCD_DATA_PORT) & ~LCD_DATA_BITS) | (nib & LCD_DATA_BITS), LCD_DATA_PORT); für jedes der 4 Datenbits schreiben muss??
ich würde eine Funktion schreiben, an die du die "normalen" Werte übergibts, und die sich dann darum kümmert. void LCD_Data_put(unsigned char nib) { if (nib & (1<<0)) PORTB |= (1<<5); else PORTB &= ~(1<<5); if (nib & (1<<1)) PORTE |= (1<<3); else PORTB &= ~(1<<3); if (nib & (1<<2)) PORTF |= (1<<1); else PORTB &= ~(1<<1); if (nib & (1<<3)) PORTF |= (1<<0); else PORTB &= ~(1<<0); } Übrigens verstehe ich den Konstrukt mit "outp(inp..." nicht so ganz. Wieso lesen die erst den Eingangszustand des Ports ein, und schreiben ihn dann an den Ausgang?
> Übrigens verstehe ich den Konstrukt mit "outp(inp..." nicht so ganz. > Wieso lesen die erst den Eingangszustand des Ports ein, und > schreiben ihn dann an den Ausgang? Weil sie die anderen Port Bits nicht veraendern wollen/koennen. Ist quasi ein ODER mit den bereits am Port vorhandenen Bits.
ganz.
Also Kombination PORTD &= 0xF0; PORTD |= nib;
Ich hatte wohl einfach keine Lust...
