Hi Ich möchte einen AVR an 12V betreiben. Mein Hindernis ist die Abmessung der leiterplatte 10x30mm. Dieser Platz steht mir zur Verfügung um einen Mega8 und ein wandler/regler von 12V -> 5V unterzubringen. Des weiteren dürfen die Bauteile nicht höher als 5mm auftragen. Jetzt würde mich interessieren, ob dies überhaupt noch mit einem 7805 inklusive der Kondensatoren möglich ist? Allternativ würde ich eine Z-Diode vorschlagen, habe damit aber wenig erfahrung, ob es stabil läuft. Der AVR muss sich auschließlich selber versorgen, also keine Ports mit Strom versorgen. Oder gibt es so kleine SMD DC/DC Wandler?? Was würdet Ihr vorschlagen?
Nur den AVR? Dann reicht schon ein 78L05 aus. Der kann 100mA maximal und kommt im TO92-Gehäuse, ist also so gross wie ein BC237. Gruss Jadeclaw.
es gibt die regler auch im smd gehäuse, sehen aus wie smd-transistoren, oder auch wie smd-ics. (6 od. 8 pinne glaube ich)
Machbar ist grundsätzlich (fast) alles. Allerdings kostet Miniaturisierung Geld. Je kleiner, desto teurer. Wieviel Strom benötigt Deine Schaltung?
@martin es gibt den 7805 für 0.1A in SMD Bauform bei Reichelt. Ansonsten gibts bestimmt noch tausende Spannungsregler in SMD Bauform für die leistung die du benötigst. Spontan fällt mir noch der TPS76150 (oder so ähnlich) von Texas Instruments ein. Der dürfte aber schwieriger zu beschaffen sein als so einen effen 7805 in SMD Bauform (dann übrigens SO-8 laut Reichelt) Gruß Rene
Widerstand (470R 1206) + Zenerdiode (5V1 SOD80) tuts evtl.in diesem Fall auch.
IRU1205CLTR bei conrad oder farnell. einstellbar mit 300mA in SOT23-5 nur mit den kondensatoren wirst du da wohl probleme bekommen... die einfach weg zu lassen ist vielleicht nicht so eine gute idee, das ganze wäre dann aber auch sehr klein.
Wo könnte man so einen MAX1615 kaufen? Bei Conrad, Reichelt oder Farnell kann ich den bisher nicht finden (oder suche falsch).
Nun es ist so, dass eigentlich nur der AVR versorgt werden muss. an einem Port hängen 8 FET's. Der Gate-Current ist so gut wie vernachlässigbar. Allerdings ist nun noch das Problem mit den 0,7Watt, sollte aber die SO-08 Bauform vertragen. Leider hab ich den genauen Eigenbedarf des mega8 nicht im Kopf aber 100mA sollten da reichen und dann noch die Kondensatoren. Müsste wohl so gehen und ist eine recht kostengünstige lösung. Danke schon mal.
er zieht max. 15mA bei 8Mhz (bei 4 Mhz nur noch 5mA) würde also Zenerdiode, Vorwiderstand + 1µ Kerko vorschlagen Peer
Gibts irgendwo ne angabe wieviel W der 78L05 verträgt? Hab bissher in den Datenblättern nix gefunden. :( Hab mir auch schon den Max1659 angeschaut, der verkraftet 1.2W allerdings 7V*350mA = 2.38W womit dieser IC auch rausfällt! Gibt es nicht auch so eine Art gepulste Spannungsregler, bei denen im Vergleich zum Festspannungsregler keine(sehr geringe) verlustleistung abfällt? Gruß
Wie sinnvoll ist eurer Meinung nach der Einsatz eines Step-Down Wandlers für diese Anwendung??
wie kommst du auf 350mA für nen AVR?? Der braucht bei mir ca. 20mA ohne Peripherie, wenn ich den ISP Dongle dran hab, zieht das ganze grad mal 70mA
Ja des ist nur des was der Max1659 max. mitmacht. Mir ist schon klar, dass der AVR nur max. 20mA braucht.
