Hallo, ich möchte mit einem µC einen Schalldruckpegel messen und bei Überschreitung eines Grenzwertes ein Signal ausgeben. Zur Schaltung hab ich mir folgendes überlegt: Mikrofon -> Verstärker (mit analog Ausgang) -> ADC -> µC -> Signalelement (visuell oder akustisch) Probleme bereit mir die Signalaufbereitung, also der Teil, der vor dem ADC ist. Wie kann ich das am besten umsetzen? Welche Mikros und Verstärkerschaltungen (OPV?) sind geeignet? Ich bin offen für jeden Tip(, auch zum gesammten Vorhaben). MfG TTB
1. kein OPV 2. ein Mic welches den Schallpegel abkann. 3. ADU verstehen lernen 4. Programm schreiben 5. Schaltung eichen 6. hier veröffentlichen 7. aufhören zu schnorren
1. was dann? 2. aha... 3. schon passiert 4. nicht das Problem meiner Fragestellung 5. ja, daran hab ich auch gedacht 6. ja mach ich 7. ich schnorre nicht, ich frage nach Hilfe. Mir geht es nur um die Signalaufbereitung. Ich brauche eine Schaltung, die mir die Spannung aus einem (Kondensator-) Mikrofon auf eine ADC einlesbare Spannung (0-5V) verstärkt.
Für die dB-Lineare Pegelmessung dürfte ein "echter Effektivwert"-IC AD536 / AD636 / AD736 das richtige sein. http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/520835200AD636_c.pdf
Eine einfachere Version wäre vielleicht auch mit dem LM3915 oder LM3916 möglich. Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem IC gemacht. Problem hierbei wird nur sein, den Mikrofonvorverstärker so zu dimensionieren, dass er Spannungen ausgibt, die der IC verarbeiten kann?!?!
Bei Elektor gabs mal so ein Projekt: http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=28&art=70192 Ging allerdings auf ein LM3915 um damit wiederum Lampen anzusteuern. Statt der LM3819 könnte auch ein ADC des MC sitzen.
Danke für den Link. Leider kostet das .pdf File Geld. hat es vielleicht jemand auf der Platte liegen?
siehe Punkt 7. der Liste vom 'Der Anzinker'. 1,30 Euro sind ja nun wirklich zu verkraften !
Danke für den Tip! Kalr sind 1,30 zu verkraften. ich habe aber eigentlich keien Lust mich wieder bei irgend einem Dienst anmelden zu müssen um das bezahlen zu können.
