Hallo ihr, wie war das nochmal mit Grundfrequenz und 3.tem Oberton...? Ich brauche ein "24MHz parallel-resonant, fundamental crystal". Damit ist einer ohne Oberwellen gemeint, oder?! Quarze gibt es ja auch als SMD, jedoch habe ich noch keinen in der Praxis gesehen. Sind die weniger gut? Würde dieser meinen Anforderungen entsprechen: 24MHz CM309S (Farnell Artikelnr. 950-9658 bzw. Seite 484 im Katalog 2006) Vielen Dank. mfg Bustle
ja im Datenblatt, auf das Farnell verweist sind alle Quarze bis 30 MHz "Fund" also "fundamental", ab 30 gibt "3 O/T" =third overtone. SMD sollte bei diesen Frequenzen kein Problem sein, unter 1 MHz wird der Platz knapp, da könnte es sein, dass Kompromisse geschlossen werden. Bürdekapazität laut Datenblatt 30 pF
@Christoph, was meinst du mit Bürdekapazität? 30pF habe ich beim HC49 Typ ja auch. Warum soll der Platz bei Frequenzen unter 1MHz knapp werden? Sind bei größeren Längewellen größere Gehäuse notwendig? Was ist der Nachteil von SMD Quarzen?
Der Nachteil von SMD Quarzen ist, dass man sie nicht mehr richtig anfassen kann, weil sie so klein sind und sie verrutschen vor dem Löten auf der Platine leicht da man die Pins nicht in irgendwelche Löscher stecken kann.
Naja, für SMD kannst ja meistens auch einen VCXO nehmen, z.b. NMxSOL3 oder sowas in die Gegend. Der geht rauf bis auf 170Mhz. Und Platz braucht er desswegen auch nicht mehr (bisschen kleiner wie SO8).
Die besten Quarze werden luftdicht in Glasgehäuse verpackt, das Plastik ist nicht ganz so dicht, besonders wenn um den Gefrierpunkt herum Wasser in Risse dringt, ist also eine Qualitäts- und Langzeitfrage. Ein Quarz schwingt mechanisch, dazu muß er für niedrige Frequenzen auch größere Abmessungen haben, man benutzt z.B. für 32,768kHz einen anderen Schnittwinkel bezogen auf die Kristallstruktur, sonst würde er vermutlich nicht mehr in ein SMD-Gehäuse passen. Bei Farnell kann man doch das Datenblatt anklicken, dort steht, optional für serielle Resonanz, oder Bürde-C 9 bis weißnichtmehr pF lieferbar. Im Bereich 30 bis 34 MHz gibts "fund" und "3O/T" mit unterschiedlichen Serienwiderständen. Darunter ist alles "fund".
