Hallo an alle Seit gestern Abend funktioniert mein ISP Adapter nicht mehr. Win AVR spuckt bei flashen immer eine Fehlermeldung aus: > "make.exe" program avrdude -p atmega8 -P lpt1 -c stk200 -U flash:rechner.hex avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 Es scheint, alsoirgendwas mit dem Progger nicht stimmt. Ich hab aber nichts geändert. Die Platine sitzt geschützt in einem Gehäuse. Was ist da los?? Mit Bascom bekomm ich auch keine Verbindung Durchgeklingelt hab ich bereits alles... Kann ich irgendetwas messen?? Oszi hab ich leider keins Ich hoffe jemand kann mir helfen Danke im Voraus Gruß Robert
Hallo, benutzt du die serielle oder parallele Schnittstelle noch für andere Zwecke? Kann sein, das da noch etwas anderes an der Schnitstelle hängt. Es grüsst, Arno
Hallo Arno Der ISP Adapter hängt am LPT1. Da hängt nur der Progger. LPT1 wird sonst von keinem Prgramm. Gestern hat alles noch sauber funktioniert. Gruß Robert
Hallo an alle Ich hab hier einen Oszillator mit 8 Mhz gefunden. KAnn ich mit diesem den Mega 8 testen?? Danke im Voraus Gruß Robert
Hallo Robert, hast du in der Zwischenzeit etwas an deinem Rechner geändert? Eventuell mal mit einem Drucker testen ob der Parallelport ansprechbar ist. Der Stecker steckt hoffentlich noch richtig drin. ;-) Es grüsst, Arno
Hallo Arno Wie kann ich den LPT testen?? LPT drucker hab ich keinen (nur USB). Kann irgendwie über Windows testen on die LPT Schnittstelle funktioniert? Gruß Robert
Was wilst du denn mit dem Oszillator testen? Falls du die Fuses falsch gesetzt hast, dann kannst du den Oszillator an XTAL1 anschließen und dann die Fuses richtig setzen. Es grüsst, Arno
ISPs reagieren teilweise allergisch auf Crossposter... alles unter 2 Stunden ist da sehr kritisch...
Hallo?! Willst du jetzt halbstündlich die Frage wiederholen?
Sorry, da is was passiert was ich nicht wollte. Der letzte Post von mir war ungewollt.
Hallo, stimmt, sowas kann leider beim Vor und Zurück im Browser etc. mal passieren. Nevermind. Windows hat afaik keinen eingebauten Selbsttest für die LPT. Aber die Meldung besagt ja, dass es Probleme mit dem AVR, nicht mit dem Progger gibt?! An den Fuses rumgefummelt?
Hallo Thomas Nein an den Fuses hab ich gar nichts eingestellt. Gruß Robert
