hallo profis, ich möchte die lüftung in meinem gewächshaus automatisieren. und zwar sind die fenster elektrisch mit spindelhubmotoren (24V 700 mA) angetrieben und sollen beim erreichen einer bestimmten temperatur öffnen bzw. beim unterschreiten schliessen. ich stelle mir aber das so vor dass nicht ständig auf und zu geht sondern erst mal ein stück, dann zeit zum luftaustausch, wieder messen, noch ein stück auf usw. der clou wäre noch eine erweiterung mit ventilator für ganz heisse tage und eine frostwächterfunktion. ausserdem sollten die fenster bei regen und wind auch zu gehen. jetzt bin ich technisch zwar kein volldepp und hab auch 2 jahre berufsfachschule für elektrotechnik (vor 20 jahren) kenne mich aber mit sps überhaupt nicht aus und mir sagen auch die meisten begriffe in der artikelbeschreibung von c control oä nix. mir soll jetzt auch keiner die grundlagen von microkontrolern beibringen sondern mich würde interessieren ob und mit welchem aufwand sowas zu machen ist. kann mir von euch jemand sowas bauen und programieren? sg tom
Hallo Thomas, die Frage die sich mir bei einem solchen Projekt stellt ist die, ob du diese Steuerung wirklich brauchst, oder ob es eher eine nette Bastelei werden soll. Was natürlich beides in Ordnung ist. Falls du diese Steuerung brauchst, wäre wohl eine miniSPS (Moeller: easy oder Siemens: Logo) das Mittel der Wahl. Die kosten zwischen 150 bis 200, jedoch ohne irgendeinen Sensor. Damit hättest du aber den Vorteil dich ganz auf die Programmierung konzentrieren zu können. Womit sich das ganze auch in absehbarer Zeit realisieren ließe ohne sich allzu tief in Programmierung und Regelungstechnik verstricken zu müssen. Die Leistungsfähigkeit der Dinger ist für alle deine Wünsche bei weitem ausreichend, aber achte auf die Anzahl und Art der Eingänge die du brauchst. Visualisierung und Handsteuerung sind kein Problem, weil schon eine Tastatur und ein Display im Gerät ist. Wenn du dich in der Lage fühlst einen Stromlaufplan zu lesen sollte die Programmierung kein unüberwindliches Problem sein. Wenn man das ganze selbst aus einem Controller zusammenbastelt, würde das natürlich erheblich billiger, aber du musst dich eben auch mit der Hardware herumschlagen. (Was aus dem Stand eine Wissenschaft für sich ist.) Die c-control liegt wohl irgendwo dazwischen. Programmieren muss das allerding schon selber. ;-) servus Michi
hab mal für (m)eine Hanfplantage eine Beleuchtungs Bewässerungss Lüftungssteuerung gebaut, müsste für jede andere planze genausogut gehn, der code is auf 2051, mail mich dann dann schick ichs dir.. hab eigentlich nur Fette MOSfets als Relais Ersatz geschalten, und auf einem Extra Board die Relais geschalten, die 12V lampen für die Stecklinge wurden direkt vom Board betrieben, war ein Riesiger Trafo auf der Platine drauf, hat aber subba gefunzzt. lg Jan
