Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CSEL wirklich nötig?
von Rooney B. (rooney)
Hallo!
Nehmen wir an, ich will eine HDD und ein CD ROM mit einem
Mikrocontroller ansteuern. Beide sollen auf der gleichen ATA
Schnittstelle liegen.
Wie kann ich entweder HDD oder CD auswählen? Brauch ich dafür CSEL?
Brauch ich noch irgendwelche Signale die dezidiert nur für diese
Konfiguration nötig sind?
Die Referenzschaltpläne, die ich bis jetzt im Netz gefunden habe, haben
alle immer nur ein Device angeschlossen und deswegen CSEL auch immer auf
GND gehängt.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
CSEL heißt cable select, also im Kabel wird festverdrahtet festgelegt,
ob ein Drive Master oder Slave ist. Normalerweise legen das aber Jumper
an jedem Drive fest, also die Platte normal als Master, das CDRom als
Slave.
D.h. also CSEL muss ich nicht wirklich verwenden? Ich kann also mit
einer Befehlssequenz selbst festlegen ob der Slave oder Master auf
einen Befehl antworten soll?
von David W. (Gast)
Ich will auch diese Woche mal mit IDE anfangen.
Dazu das hier:
"Two-devices considerations
The IDE bus is intended for two devices. A master and a slave device. I
have not tried anything myself, but the descriptions indicate that it is
in fact very simple to connect two devices to the IDE bus. All you have
to do is:
1) Configure the master/slave jumpers of the devices.
2) Select a device before you start giving commands to the devices.
The head and device register has the bit you need to switch from one
device to another. You have to write the bit to either 0 for master or
1 for slave and start controlling the other device. Mind: BOTH devices
will get their registers WRITTEN. Any data or register READ will come
from the selected device. ONLY the selected device will execute
commands."
http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/wesley.html#twodevice
Ich hab hier gerade gefunden, was ich vor einiger Zeit zum Thema
nachgeschaut hatte: CSEL muß belegt werde, wenn am Drive kein Jumper
für Master oder Slave gesetzt ist. Es ist der Pin 27 am 44poligen
Notebookstecker oder am 40-poligen IDE-Stecker. Im Drivestecker mit GND
verbunden legt mandiesen Drive auf "slave" fest, mit Vcc verbunden
wird er zum "master". Am 50poligen Miniatur-Notebookstecker für
CD-Roms ist es Pin 47.
