Hallo, ich bin auf der Suche nach einem "Standard"Board. Soll heißen. Fertige Platine mit ein paar Relaisausgängen die nur noch ne Stromversorgung braucht und ich den Controller programmiere. Kann mir jemand ein paar nützliche Tipps geben? Muß auch nicht unbedingt AVR sein, aber bevorzugt.
Schau dich um was es so gibt + eigene Vorstellung = selber machen, wenn du möchtest, dann weißt du auch, was du hast.
Wenns bevorzugt AVR ist, dann STK500. Hat zwar keine Relais drauf, aber die kannst du ja über eine separate Platine anschließen. Weiterhin lassen sich damit auch alle AVR programieren.
Genau ums selber machen geht´s. Soll nach was gscheidem ausschauen. Dann also Platinenlayout erstellen, Platine machen (lassen) und dann bestücken. Heisst viel Arbeit, wollt ich umgehen Des STK500 hab i mir schon angschaut hat mir aber ned zugesagt. Warscheinlich läufts ja wirklich drauf raus das i a Platine mach. Weil i ja auch a paar Ansprüche hab. Drum will i aber vorher abchecken obs ned einfacher geht.
Wenn es etwas mit PICs sein darf: http://www.sprut.de/electronic/pic/test/ http://www.olimex.com/dev/pic-io-a.html (www.olimex.com) Und für einen AVR: http://www.olimex.com/dev/avr-io.html Schaltpläne sind auch vorhanden. dh du kannst das recht einfach selbst nachbauen.
An alle, die mir eine Antwort geschrieben haben erst mal vielen Dank. Sorry das ich jetzt erst antworte aber ich hab halt grad viel zu tun. Und dann nebenbei Recherchen (für Diplomarbeit). Es waren alles gute Vorschläge, nur nicht genau des was ich suche. Ich habe selber noch was gefunden. http://www.bdmicro.com/mavric-iib/ Das Board hat 2 UARTs und auch für RS485 und dann eben 6 Servo-Headers. Jetzt weis ich nicht genau was Servo Headers sind. Kann ich damit auch Relais ansteuern? Ich habe noch nichts über Stromangaben (oder Leistungsangaben) gelesen.
