Hallo, ich versuche schon eine ganze weile einen 8 MHz Quarz auf dem STK 500 zu implementieren. Aber leider ohne Erfolg. Also kurze Lagebeschreibung, der Quarz steckt im Crystalport OSCSEL PIN 2-3 mit Jumper verbunden. XTAL1 ist auch gesetzt, also mittels Jumper verbunden. Gehe ich nun aber ins AVR Studio und lasse in den Einstellungen SKT 500 --> Board - Oscillator - Read Qsc. die Frequenz lesen kommt was mit "14Hz"!!! raus. Wie kommt das oder welche einstellung stimmen nicht. Danke für jede hilfe.
Read Osc. Frequenz misst nicht die Frequenz des Oszillators mit externem Quarz, sondern gibt nur die Einstellung des internen (in gewissen Grenzen konfigurierbaren) Oszillators wieder.
Hallo Marko, ob Dein Quarz funktioniert, erkennst Du am besten mit einem einfachen Blinkprogramm. Der interne Quarz hat ja nur 4.xy MHz. Leider ist der Oszillator auf dem STK sehr empfindlich. Durch einfache Berührung mit statischer Entladung habe ich auf diese Weise schon zwei STKs dahingemetzelt :-( Grüße Oliver
