Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler im Programm
Autor: Marko (Gast)
Hallo
Schon wieder in problem ich habe ein Programm bekommen für die Messung
einer SMT 160-30 und wollte es mit AVR Studio 4.0 auf den MC 2313
programmieren.
Aber bei run & built bringt er mir 78 Fehlermeldungen.
Was ist möglicherweise falsch am Programm??
Danke
Autor: Bernhard Koopmeiners (Gast)
Hallo Marko,
1. Assembler oder C?
2. Welche Meldungen?
Bernhard
Autor: Marko (Gast)
Hallo Bernhard, also die meisten Fehlermeldungen waren folgende:
"unknown instruction opcode"
"register already defined by the .DEF directive"
"syntax error"
"undefined variable referenced"
"garbage at end of the line"
"illegal argument type or count"
"relative branch out of reach"
und die Programmiersprache ist Assembler.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Marko
Autor: thkaiser (Gast)
Dat is kein Assembler. Dat sieht nach BASIC aus - mit einer
Assembler-Routine implementiert. Es gibt keinen Befehl "DIM" oder "OPEN"
in Assembler.
Autor: Marko (Gast)
Ja gut und was kann ich dagegen machen, bzw. wie muss das Programm
umgeschrieben werden. Ich bin neu in der branche und habe noch keine
großen Erfahrungen damit.
Marko
Hallo Marko,
Du müsstest Dich mit Assembler befassen. Man kann ein Basic- oder
C-Programm nicht so einfach konvertieren. Im Internet findest Du viele
Assembler-Beispiele.
Auch Atmel hat einige Beispiele.
Bernhard
Autor: Dirk (Gast)
also bei Bascom kann man einfach Assembler einbauen
$asm
assembler code
$end asm
muesste eiegntlich auch bei C gehen
Mfg Dirk
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Springe doch die Fehlerstellen einfach an. Könnte zb. in der 2313def.inc
sein, hatte ich auch mal, direkt von Atmel.
- Kommentar ohne ";"
- doppelte def. sind relativ unwichtig
- "relative branch out of reach"= Sprungweite zu gross->rjmp
- "undefined variable referenced"ev.Gross/Kleinschr.oder
  tatsächlich nicht def.
beim Rest genau hinschauen, ist zu finden.
Wenn du nicht hinkommst, schicke es her, der Rest findet sich.
Gruss Uwe
Autor: Bernd Schmidt (Gast)
@Marko
Das programm ist ein BASCOM Programm.
Um die Funktion auszuprobieren kannst Du unter
http://www.mcselec.com/download_avr.htm
Bascom als Demoversion herunterladen.
Damit kann 2kB Code compiliert werden. mehr geht in den 2313 auch nicht
rein.
Um das Programm in Assembler oder C umzusetzen müsste man wissen was ein
SMT160 ist und was man damit überlicherweise anstellt.
Bernd Schmidt
Autor: Marko (Gast)
Der SMT 160-30 ist ein digitaler Temperatursensor.
Mehr zu finden unter
http://www.hy-line.de/sensor/frames/frame_downloads.html
Marko
