Hallo, die Leistung eines Widerstands mit 100 Ohm in SMD 0805 ist mit 100mW angegeben. Ist diese Angabe als Mittelwert oder als Spitzenwert zu verstehen? Besten Dank. Jens
Ich möchte doch noch eine Frage stellen. Gibt es Erfahrungswerte für die Impulsbelastung solcher Widerstände? Habe jetzt schon von zwei Herstellern das Datenblatt gelesen, die schweigen sich komplett darüber aus. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Anwendung: ich betreibe eine vierstellige LED-Anzeige im Multiplex. Mein Problem ist, dass ich nicht weis, wie hoch ich den Spitzenstrom durch eine LED und somit durch einen Widerstand wählen kann, ohne dass er überlastet wird. Das Impuls-Pausenverhältnis des Stroms beträgt zur Zeit 1/3 (5ms Strom, 15ms stromlos), der Strom während der Impulszeit 20mA. Ich sage jetzt einfach mal, dass mit diesen 20mA während der 5ms die 100mW erreicht sind. Kann mir jemand da auf die Sprünge helfen? Jens
ist diese leistungsangbe der wiederstände nicht einfach nur ein efektivwert also müstest du doch einfach den evektivwert deiner spannung und deines stromes berechnen können somitt auch die leistung oder teusche ich mich da
Na, die Belastungsgrenze von Widerständen ist eigentlich gegeben durch die Wärmemenge, die sein Gehäuse abgeben kann. Wenn Du also mehr Leistung reinpumpst, als der Widerstand abgeben kann, wird er wärmer, bis er irgendwann die Grenze zum Nirvana überschreitet. Wenn Du also in den 5ms 100mW erreichst und danach 15ms Pause hast, macht das eine Durchschnittliche Belastung von 25mW. Aber wenn die Schaltung auf 5V läuft hast du bei 20mA gerade mal 62mW (bei roten LEDs) (Dauerlast) Wenn Du Dir unsicher bist, nimm doch einfach 1206. Oder wenn du 0805 nehmen mußt, kannst Du auch durch größere SMD-Pads die Wärmeabfuhr an den Widerständen verbessern. Gruß, Markus_8051
:) Ich weis, hab nur sehr wenig Platz auf der Platine. Bin sogar am
überlegen 0603 zu verwenden. Die können 63mW vertragen und ich könnte
dann einfach zwei mit jeweils doppeltem Widerstand parallel löten und
hätte dann 126mW. Da gibt es keine Platzprobleme, nur leider in die
andere Richtung. 1206 ist da einfach zu lang. Ich werde nochmal etwas
suchen, vielleicht finde ich da ja noch Infos von irgendeinem
Hersteller.
solltest halt nur bei der Umgebungstemperatur aufpassen. Irgendwann beginnt die Deratingkurve (meist schon bei 70°C). Ab da nimmt die max. Verlustleistung ab.
Prinzipiell kann man die Verlustleistung doch errechnen? P=U²/R mit U=Spannungsabfall über den Widerstand. Und ganz spontan würde ich sagen, dass aufgrund der thermischen Trägheit des Widerstandes der Effektivwert genommen werden kann. Beispiel: der R verträgt 100mW, bei einem duty-cyle von 50% dürftest du mit 200mW arbeiten. Klar ist, dass das nur bis zu einer bestimmten Grenze funktioniert, 10A werden auch mit 0,01% Duty-cycle natürlich nicht funktionieren.
[.. 10A werden auch mit 0,01% Duty-cycle natürlich nicht funktionieren. ..] schon probiert? Aber sicher geht das. 100us an und 1Sekunde aus? (sind das 0.01%?rotwerd) das ganze an 100mV... JA nee - im Ernst. Schon klar, was Du sagen willst! Übertreiben darf man das nicht. Ich betreibe beispielsweise eine Orange leuchtende LED mit 20-30mA an 5V (150Ohm Vorwiderstand) in BF 0603. Wird warm, aber geht. Daher sagte ich oben: mach doch., passiert nichts. ;-)) Gruß AxelR.
In der Anfangszeit der SMD-Technik hat mal ein Widerstandshersteller gespottet ...auch wir können xx-Watt SMD-Widerstände herstellen, leider entlöten die sich und fallen von der Platine (oder so ähnlich). Das konnte mit bedrahteten Bauteilen allerdings auch passieren, in meinem alten Hameg 207 ist mal ein Leistungswiderstand rausgefallen, weil sein Lötzinn von der Betriebstemperatur geschmolzen war.
