Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variabler Wert am Display
von Britneypunter (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein mehr oder weniger kleines problem:
Ich möchte einen variablen Wert am Display ausgeben,
der aus einem Timer/Counter stammt. Die einzelen Stellen konnte ich
schon 'rausfiltern'. Wenn zum beispiel das T/C register einen Wert von
125 hat, so konnte ich schon die 1 als hunderter-, die 2 als zehner- und
die 5 als einerstelle jeweils einzeln in ein register befördern.
Ich habe schon eine Idee wie ich's machen könnte, aber das wäre zimlich
programmier aufwand, bezogen auf die länge des Quellcodes.
Danke schonmal im voraus
von crazy horse (Gast)
falls du (wie ich annehme) auf einer Siebensegmentanzeige darstellen
willst, gibt es mehrere Wege.
1. Je Stelle einen BCD/Siebensegmentdekoder mit Speicher benutzen,
einfach anzusteuern, braucht 3 ICs, 21 Widerstände und 7 Portleitungen
am MC.
2. Serielle Ausgabe mit Schieberegistern, auch 3 ICs (74HCT4094), 21
Widerstände, nur 3 Portleitungen, etwas höherer Softwareaufwand.
3. die "MC-Standardlösung": Multiplexansteuerung, benötigt nur 7
Widerstände und 3 Transistoren.
Wenn du keinen externen Dekoder verwendest, mußt du die Codewandlung im
MC (mit Tabelle) machen.
von Peter D. (peda)
Laß Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen:
Was für ein Display ?
Welche Idee hast Du denn ?
Was ist bei Dir langer Quellcode ?
Stellen rausfiltern klingt ja komisch. Das nennt man
Zahlenformatwandlung, z.B. Binär nach Dezimal.
Gebräuchliche Methoden sind:
1. Divisionsmethode
2. Subtraktionsmethode
3. Packet-BCD Additionsmethode
Welche hast Du denn verwendet ?
Peter
Ich möchte das auf einem LC-Display ausgeben.
Meine Idee:
Jeden Registerwert (0-9), der dann im jeweiligen register steht
(hunderter-,zehner- und einerstelle)mit einer vergleichs-operation mit
dem jeweiligen Dezimalwert (0-9) zu vergleichen. Stimmt der Vergleich
überein, so ist dann da der jeweilige ASCII Code für die jeweilige zahl
hinterlegt. Und den kann ich dann an's LCD senden.
von thkaiser (Gast)
Man könnte aber auch das Offset für Ascii (=$30 oder 48 dez.) einfach
zum Registerwert hinzuaddieren. Eine Tabelle und ein Vergleich ist
absolut unnötig.
@ thkaiser:
das ist mir gestern Abend dann auch noch eingefallen, als ich mir die
ASCII tabelle mal genauer angesehen habe;
und es funktioniert auch.
Trotz dem danke ;-)
