Hallo, habe nun schon erste Erfahrungen mit den FT232BM bzw. FT232RL sammeln können und möchte nun ein Bus-powered Gerät basteln. Bis jetzt habe ich die ICs einfach per Buchse direkt an den PC gekoppelt, wie es das Datenblatt für den self-powered Betrieb vorsieht. Meine Frage: Was nutzt ihr für zusätzliche ICs, um den PC bzw. die angeschlossene Hardware zu schützen? Bei den gängigen Elektronik-Dealern findet man USB-Transceiver (schützen vor Störspannungen, z.B. ISP1106DH) und USB-Power-Switches (Schutz des PCs vor zu hohen Strömen, z.B. LM3525). Alex
Also normalerweise sollte USB max. 500mA liefern können ... und mit dennen kannst so ziemlich einiges anstellen. Und falls in die nähne der 500mA kommen solltest, würde ich sowieso auf externes Steckernetzteil umstellen. Ansonsten, das einzige was ich sponsern würde wäre eine Z-Diode mit 5,6 V und Vorwiderstand. Und sowieso ein Elko+Tantal zwecks stabilität.
Vielleicht wären Transzorbdioden noch ganz nützlich, sowohl an VCC als auch an den beiden Datenleitungen. Nur muß man beim letzteren auf die Kapazität achten, die darf nämlich nicht sehr hoch sein, gerade bei 480MBit/s. Littlefuse hat da nette Sachen im Programm. www.littlefuse.com
