Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aus was bestehen elektronische Bauteile?
von Bustle (Gast)
Guten Morgen,
mir wurde gerade die Frage gestellt aus was elektronische Bauteile
bestehen. hääää.... Also alles was so auf einer Leiterplatte angebracht
ist.
Aus welchen Materialien sind in der Regel solche Bauteile?
Silizium
Kunstoff
(waren meine Antworten)
evtl. Blei....
Was meint ihr?
Bustle
von Rahul (Gast)
Zinn, SIlber, Gold, Iridium...
Kupfer
von Der T. (Gast)
Elektrolyt, Tantal, Keramik, Aluminium..
von Mike (Gast)
Aus buntem Rauch,
wenn der Rauch rausgeht, funktionieren sie nicht mehr :-)
von Rahul (Gast)
@Mike: Du hast die Probleme vergessen, die vor allem bei Anfänger
herauskommen.
von Bustle (Gast)
@ Mike
und wenn wir schon dabei sind, aus welchen Bestandteilen setzt sich der
Rauch zusammen (meiner Meinung nach ist er nicht bunt sondern
grau/weiß)
von Conlost (Gast)
ihr habt noch etwas wichtiges vergessen, den Geruch.
Wenn der Geruch entweicht, dann verbindet er sich
mit dem Luftsauerstoff und wird dadurch zum Gestank. ;-)
Achja, Glas ist in den Bauteilen und Platinen auch noch
enthalten.
Es grüsst,
Arno
von Rahul (Gast)
Und die Häuser der Kobolde mit ihren Feuerstellen, deren Rauch dann aus
dem Gehäuse aufsteigt...
Die Kobolde schieben die Elektronen durch die Gegend...
von Kriki (Gast)
Der Rauch ist eine Mischung aus Kohlenmono/dioxid und Chlorwasserstoff
(Dank PVC Gehäuse). Drum stinkts auch so =).
Bauteile bestehen teileweise auch noch aus Gallium, Arsen, Indium, und
sonstigem Zeugs, was nicht rein sollte
von peter dannegger (Gast)
Laut den EU-Bürokraten ist da auch noch jede Menge Blei drin.
Und da der Hauptzweck elekronischer Geräte wohl darin besteht, daß die
Leute sie auseinander nehmen und auf den Platinen rumkauen oder sie als
Dünger auf den Feldern unterpflügen, muß ab 1.Juli alles bleifrei sein,
koste es, was es wolle und das tut es denn auch richtig gewaltig.
Peter
von Andreas Lang (andreas) (Gast)
Der Rauch ist übrigens manchmal wirklich bunt. Ich hatte schonmal nen
Elko, der sich mit einer lila Rauchwolke verabschiedet hat (und ich
will jetzt nicht wissen, was da drin war (urks!)).
von Unbekannter (Gast)
In elektronischen Bauteilen kann man so fast jedes Element finden.
Alleine die ganzen verschiedenen Metalllegierungen. Da ist alles
mögliche vertreten. Weiter geht es mit den Halbleitern, die bestehen
meistens aus Silizium mit den verschiedestens exotischen Dotierungen.
Dazu dann noch die ganzen Lacke und Gehäuse, da gibt es z.B. auch
verschiedene Gläser und, und, und.
Ich würde mal behaupten, es gibt kaum ein chemisches Element das nicht
für elektronsiche Bauteile verwendet wird.
von keks (Gast)
wenn alles drinne ist, dann auch waffenfähiges plutonium?
nur als scherz
von Bustle (Gast)
kam nun doch einiges zusammen :-) danke... ihr könnt euch gerne noch
weiter zu dem Thema auslassen, werds auf jeden Fall lesen :-)
von Ewald K. (ebtschi)
@ keks:
Plutonium: ja. waffenfähig: nein.
http://www.orau.org/PTP/collection/Miscellaneous/pacemaker.htm
Wurde in Herzschrittmachern verwendet, eine nukleare Energiequelle ist
viel besser für langfristige Stromversorgug geeignet als eine
chemische.
Die Anzahl der notwendigen Operationen wurde drastisch gesenkt (wegen
längerer Lebensdauer). Die Alpha-Strahlung ist harmlos, da sie komplett
vom Metallmantel des Geräts absorbiert wird. Pu238 ist soweit ich weiß
nicht waffenfähig, wird aber schön warm.
