Hi, ich will eine Laserlichtschranke mit einem BPY-62 Fototransistor bauen. Ich habe meine Schaltung mal eben mit Paint zusammen gemalt. Die funktioniert soweit, nur habe ich das Problem, dass der Transistor bei normalen Tageslicht auch voll auf macht. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass wenns ziemlich hell ist, nicht funktioniert. Ich habe gelesen, dass man vieleicht mit dem Basisanschluss nen Arbeitspunkt festlegen kann, nur weis ich nicht wie. Man müsste den transistor ja eigentlich darauf abrichten können, da ja der Laserstrahl viel energiereicher ist, als das Umgebunglicht. Vieleicht hat ja jemand ne Idee. Gruß Sven. PS: der Laser hat ne Wellenlänge von 650nm und ca 3mW leistung.
gegen Tageslicht hilft Wechsellicht, bei Laser etwas kompliziert, vielleicht ein mechanischer Zerhacker ( "Malteserkreuz" wie im Filmprojektor)
Steck einfach ein kurzes schwarzes Rörhen über den Transistor. Wenn du neulich TIK-TAK gegesen hast, dann kannst du ach ein stück rotes Plastick draufsetzen.
Gibt es ne möglichkeit den Laser in einer bestimmten Frequenz blinken zu lassen und diese aus dem Empfangenen Signal raus zu filtern und ab zu gleichen? Die Frequenz müsste über 2kHz sein, da ich ne messgenauigkeit von 0,001 s haben möchte.
