Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lüftersteuerung - Ein paar Fragen
Autor: mr.chip (Gast)
Hallo
Ich überlege mir derzeit, eine kleine Lüftersteuerung für meinen PC zu
basteln. Ich möchte maximal ca 4 Lüfter im Gehäuse ansteuern können,
sowie auf einem Display ein paar Daten anzeigen. Die Steuerung soll ein
AVR (Mega8 oder Mega32) übernehmen.
Nun hat ja das Mainboard und der Prozessor einige Temperatursensoren.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diese Sensoren mit dem uC
auszulesen? (Ausser man misst die Spannung an den Lüfter-Steckern des
Mainboards) Die meisten Lüfter haben ja auch noch eine dritte Leitung
zur Messung der Drehzahl. Dies sollte relativ einfach auslesbar sein,
liege ich da richtig?
Ich würde auch gerne Daten zwischen PC und Steuerung austauschen.
Natürlich könnte ich zu diesem Zweck die serielle Schnittstelle
verwenden. Aber irgend eine interne Lösung wäre mir wesentich lieber -
sofern dies Möglich ist. Wie könnte man sowas angehen?
Dann noch zur Motoransteuerung: PWM aus dem uC und dann ...? Wie kriegt
man die Leistung am besten hin?
Gruss
Michael
Autor: Bernhard S. (bernhard)
Ja, ganz einfach, eine Umdrehung ==> ein Impuls
>auszulesen?
Wird sehr schwierig, besonders dann, wenn sie an einem BUS hängen.
>kriegt man die Leistung am besten hin?
etwas googeln, dann findest Du genügend Beispiele
Bernhard
Autor: Volker (Gast)
Hallo
Ich bastele gerade so etwas. Die Sensoren vom Motherboard (nen altes
K7V) können über den SMBus ausgelesen werden. Weiterhin kann man mit
dem Teil (als Slave) über SMBus kommunizieren (Parameter einstellen,
flashen)
Klappt aber im mom nur unter Linux mit dem i2c-dev Modul.
Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Wenn du interessiert bist, sag
bescheid...
Volker
Hallo
@Volker: Ja, wenn du ein paar Links hättest oder evtl. ein Stück
Code/Schaltplan preisgeben würdest wäre das natürlich sehr nützlich.
Ich möchte die Sensoren aber nur auslesen, wenn es für meinen PC
gefahrlos möglich ist und halbwegs vernünftig machbar.
Gruss
Michael
@Volker
Ich wäre auch daran interessiert.
Bernhard
Im Prinzip braucht man nur einen Controller mit masterfähigem Hardware-
I2C-Interface (z.B. AVR Mega8/16/32) und natürlich ein Mainboard mit
SMB (I2C-Bus) :-) - das haben aber IMHO alle moderneren Boards.
Problem dabei: Nicht bei allen kommt man da so ohne weiteres ran.
Asus z.B. hat seinen (zumindest den älteren) einen praktischen Stecker
spendiert.
Dann muß man nur noch wissen welche Sensoren bzw. Monitoringchips auf
dem Board verbaut wurden und die entsprechenden Register kennen.
(Das lm-sensors Projekt ist diesbezüglich eine gute
Informationsquelle)
Wenn bei mir alles funktioniert werde ich das gerne hier ins Netz
stellen.
Volker
Autor: Dennis B. (blackice)
Am einfachsten lässt sich der SMBus an einem RAM Baustein abgreifen ;)
Dort ist meistens ein EEPROM drauf. Entweder ist man Bastelgeil und
lötet seine Kabel dazu... oder man besorgt sich einen alten RAM
entfernt alle Komponenten und lötet sich an den SMBus...
Gruß Dennis
Autor: dotstyler (Gast)
Hallo Leute,
was für ein Display soll den reinkommen?
und wenn man PWM für die Motoren nimmt dann sollte der µC ja 4x PWM
Kanäle haben, oder?
@dotstyler,
für eine Lüftersteuerung benötigst Du nicht unbedingt 4 x Hardware PWM.
Da ein Lüfter ja recht träge ist, kann man auch eine Software PWM
programmieren (sprich die Software Toggled die Pins) womit man dann
ohne Problem 8 x PWM teilweise auch mehr (je nach Quarz & Software)
bewerkstelligen kann.
Zum Auslesen der Tempsensoren auf dem Mainboard würde ich persönlich
aber nicht den SMBus "anzapfen", sondern entweder Ext. Tempsensoren
selber anbringen bzw. unter Windows eine Software einsetzen, welche die
I2C Sensoren alle ausliest und dann z.b. per Uart / USB an den AVR gibt.
hat den Vorteil man muss nicht wirklich tief in die Hardware vom PC
eingreifen und man kann auch die Werte unter Windows anzeigen.
Gruß Dennis
Autor: ich (Gast)
Das mit dem eine umdrehung = ein impuls stimmt nicht bei jedem lüfter!
Viele haben mehrere pulse pro umdrehung.
@ich,
welch weise aussage ;)
Sicher ist wie bei jedem Sensor das Datenblatt zu rate zu ziehen...
Aber bei PC Lüftern hat sich wohl mittlerweile der Standart
eingepegelt
2 Impulse je Umdrehung
um auch hier kein Diskussionstoff zu bieten... Nicht jeder PC Lüfter
Gruß Dennis
