mahlzeit. ich bastel grade eine Lichtorgel auf FFT Basis. Die FFT übernimmt bei mir ein MC und soll dann je nach ergebnis per Ports Lampen an- und ausmachen. Also die Schaltung um den MC krieg ich hin, aber wie schalte ich die Lampen? Das sollen ganz normale Glühbirnen sein, die ja mit 230V betrieben werden. Daher muss der MC irgendwie abgekapselt werden. Hat da jemand eine Idee? danke schon mal
hm ich wollte eigentlich nichts mechanisches verbauen weil die schaltung ja schnell und oft reagieren muss. ich glaub da ist ein relais nich so das richtige
solid state ist nicht mechanisch, das ist ein Optokoppler und Triac in einem Gehäuse, von Sharp, gibts bei Reichelt und Conrad. Am besten sind die mit integriertem Nullspannungsschalter, die machen weniger Funkstörungen und Einschaltstromstöße. Gerade Gühbirnen haben einen sehr kleinen Kaltwiderstand, also hohen Einschaltstrom, wenn man mitten auf der Halbwelle schaltet.
SolidState Relais sind keine mechanischen Relais. Der Laststrom wird dabei über einen Halbleiter geschaltet. Damit hättest du die warscheinlich beste aber unter Umständen auch teuerste Variante. Wie schnell ist schnell? Aber auch mechanische Relais können sowas ne weile mitmachen, gängige Relais machen problemlos ein paar Millionen schaltspiele mit. mfg kojote
wozu brauch ich eigentlich einen Solid State, wenn doch so ein Optokoppler (soweit ich das gelesen hab) die arbeit auch tun würde? Hab ich was nich beachtet?
Ich lasse mich gern eines besseren belehren, aber ich kenne so keinen Optokoppler, der am Ausgang mal eben eine Glühlampe schalten könnte. Der Stromfluß dürfte dabei zu hoch sein. Deshalb braucht man i.d.R. Optokoppler mit nachgeschaltetem Triac, eben ein Solid State Relais. Greetz kmt
Hallo, Arseni. -Welchen µC benutzt Du denn? -Was macht der Controller denn? Stelle ich mir das jetzt richtig vor, dass Du beliebige Frequenzen als Grenze angeben kannst, bei denen dann die i/o Ports geschaltet werden? -..und möchtest Du auch andere an Deiner Firmware teilhaben lassen ? ;-D ___ mfg, Kevin.
