Hallo zusammen, ich habe hier eine PC-Funkuhr mit serieller Schnittstelle von HKW. Die Uhr funktioniert an einem externen Gerät einwandfrei. Wenn ich sie an den PC anschließe (COM1) und die Daten, die mir der Support genannt hat, (300 baut, 7 Bit, 1 Stop, gerades Parity keine Flußkontrolle) in Hterm einstelle und die Hexcodes 6F und 0D zur Uhr schicke, so wie es der Support gesagt hat, kommt keine Antwort zurück. Anstatt die Uhrzeit als ASCII auszuwerfen kommt einfach nichts! Sind dies Hexcodes 6F und 0D irgendwelche Standard-Eingaben oder kocht da jeder Hersteller sein eigenen Süppchen? Kann es sein, dass sich die Schnittstellenkonfiguration in HTerm mit der Schnittstellenkonfiguration im Windowsgerätemanager beißt? Oder hat jemand noch andere Ideen, woran es hängen könnte? Danke für Eure Hilfe Karl
1.) Es sind Hex-Codes. 0x6F = irgendwas, 0x0D = sowas wie Enter (CR) 2.) schau mal dass HTERM auf HEX-Eingabe umschalten kannst, ansonsten such dir raus, was 6F fürn Ascii-Zeichen ist. Eventuell könnte es noch Probleme geben, wenn du nach dem Senden noch ein CR nachschickst. Müsste aber auch irgendwo in den Optionen drinnenstecken.
Ok, klarer Fall von kannnixlesen gg Streich die erste Antwort. Die HExcodes denk ich mal sind Herstellerspezifisch. Kann es sein, dass sich die Schnittstellenkonfiguration in HTerm mit der Schnittstellenkonfiguration im Windowsgerätemanager beißt? -> Normalerweise nicht. Zumindest beim Hyperterminal nicht. Zur sicherheit stell mal das ganze in der Systemsteuerung um. ---->>>> Nochwas eingefallen!! Es könnte sein, dass du einstellen muss, dass die Eingangsdaten im 7-Bit -ASCII-Modus sind. Gibt zumindest beim HyperT. sowas zum einstellen.
> 2.) schau mal dass HTERM auf HEX-Eingabe umschalten kannst, > ansonsten such dir raus, was 6F fürn Ascii-Zeichen ist. 6F ist ein kleines o
