Hallo zusammen! Ich will die Geschwindigkeit meines Modellautos messen und habe jetzt mit IR Dioden und IR Transistoren experimentiert, aber das war alles nicht so das wahre! Meistens war der Empfangswinkel zu klein, dass alleine das einrichten schon schwierig war! Daher meine Anforderungen: Lichtschranke für bis zu 1m, mit SICHTBAREM LICHT, so genau und betriebssicher wie möglich! Hat jemand eine Idee? mfg Wolfgang
Doppler-Radar mit 24,125 GHz-Türöffner vom Flohmarkt. Funktioniert bei mir über 2*25m durch das Fenster auf die Straße und zurück. Frequenzen (in der 30er-Zone) 300-1000Hz, mit einem FFT-Soundkartenprogramm gemessen (Gram.exe).
eine Laser-Dieode mit linse. Die Biligste die du kriegen kannst. mit leichtem unterstrom betreiben, das erhöht die Lebensdauer erhäblich. Na nochn einfachen Fototransistor, am bessten du stülpst ihm nch ein kurzes schwarzes Röhrchen über wegendem Fremdlicht. wf
Hallo, danke für die Vorschläge! Das mit dem Dopplereffekt habe ich nur bedingt verstanden! Kommt mir viel zu aufwendig vor! Das mit dem Laser gefällt mir schon besser! kann man da normale IR Dioden nehmen? Gibt es keine einfachere Variante, um zb die Sendeleistung von IR Dioden zu erhöhen? mfg
Nein, nein, Du mußt das mit ganz normalen IR-Dioden lösen, aber bitte mit 37-40kHz moduliert, und als Empfänger nimmst Du eben IR-Fernbedienungsempfänger! Evtl. muß vor direktem Tageslichteinfall auf den Sensor geschützt werden.
Hallo Christoph, erklär dass mit dem Türöffner doch bitte mal genauer. Das hört sich interessant an. Was ist das für ein Teil? Welche Interfaces? (Der Doppler Teil ist schon klar...)
Hi zusammen, habe ich gerade für meinen Sohn gebastelt. Als Lichtschranken habe ich IR-Sendedioden verwendet. Eine Diode über 150Ohm an 6V (4xLR6 VOR den Regler). Die andere Diode als Empfangsdiode in Serrrichtung an INT0 mit 1M gegen VCC (3.3V). Beide direkt nebeneinander als Reflexlichtschranke in zwei Messingröhrchen. Das ganze zwei mal. (INT0 und INT1) Die beiden Lichtschranken haben einen Abstand von genau 1/8 tel Meter. Die Geschwindigkeit wird, neben anderen Debugausgaben, im LCD in KM/h angezeigt. Wenn ich meiner Unordnung meine Digicam finde, kann ich ja mal ein Bild machen. Was ich eigentlich sagen wollte. Es geht mit den Lichtschranken auch ohne nennenswerten Aufwand... Viel Spaß noch AxelR.
Hallo Axel! Klingt sehr interessant! Ich hätte aber noch ein paar Fragen: Wie hoch ist bei dir der Abstand zwischen Sender und Empfänger bzw. welche Distanz wäre möglich? Hast du das Signal moduliert? LR6? Ist ein 1M nicht irrsinnig viel? Wird die Diode dadurch empfindlicher? Du nimmst das Signal direkt mit dem Controller ab? Kein OPV oder ähnliches? danke
Sender und Empfänger sind DIREKT NEBENEINANDER angeordnet. Ich habe mal mit dem Handy ein Foto gemacht ( finde meine DigiCam nicht gg ). Als Empfänger habe ich letztendlich keine Sendedioden verwendet, ging aber auch ganz gut. Statt dessen sind es Fototransistoren aus irgenteinem Roboprojekt. Die waren übrig... Emitter an Masse, Kollektor an INT0. PullUp im AVR disabled und 220K gegen VCC. Kein OPV, nichts moduliert. Die Autos fahren im Abstand von ca. 30-50cm an dem Kasten vorbei. funktioniert sehr gut. Sorry für die Fehlinfo, ist halt schon eine Weile her. Mein Sohn wollte den Kasten mal anmalen, hat er bis heute nicht geschafft. LR6 sind normale "AA" Sized Batterien. Da hatte ich einen Batteriekasten für 4 Stück gerade zur Hand. Der Controller und das Display laufen mit 3.3Volt. Leider habe ich nun so gar keine Doku für das Teil erstellt - hmm. Fällt mir jetzt auf die Füße, schade. Gruß AxelR.
"Als Empfänger habe ich letztendlich keine Sendedioden verwendet" ?!? Kennt das irgendwie über Reflexionen? Und das funktioniert zuverlässig?
Nun, wenn man nichts hat, probiert man eben. Ich hatte eine Tüte voll IR-Sendedioden und was lag näher, deren Sperrstrom bei Lichteinfall zu testen? Funktioniert also wie schon gesagt erstaunlich gut. Ich weiss nicht, ob ich mich vlt. nicht klar ausgedrückt hatte. Es handelt sich um zwei nebeneinander aufgebaute Reflexlichtschranken, die die Reflexionen der Modellautos auswerten und sich im Abstand von einem achtel Meter zueinander befinden. Ja, das funktioniert sehr zuverlässig.
zum Doppler-Bewegungsmelder habe ich hier schon mal was reingeschrieben: http://www.mikrocontroller.net/articles/Mikrowellensensor Meine Beschaltung besteht aus einem Kabel mit Klinkenstecker vom LM324-Ausgang zum Mikrofoneingang der Soundkarte, mehr nicht.
