Hallo, ich möchte das PWM Signal meines Mega8 verstärken, um es auf einen Lautsprecher ausgeben zu können. Die gesamte Schaltung hat eine 9V block-Batterie als Stromversorgung und der Mega8 wird via 7805 mit 5V versorgt. Als Verstärker IC für die Lautsprecher wollte ich den TDA7053 nehmen, welcher für max. 40dB Verstärkung gut ist. Womit wir zu meine Verständnis Problem kommen ... Welche der folgenden Schaltungen macht mehr Sinn als Verstärker für's PWM Signal: 1. Variante TDA7053 direkt an PWM und 9V Spannungsversorgung: +5V +9V | | +-------+ +---------+ | | | |-------+--/| | Mega8 |--PWM--[1K]--| TDA7053 | | | Lautsprecher ;) | | | |-------+--\| +-------+ +---------+ 2. Variante NPN vor TDA7053 mit 9V: +5V +9V +9V | | | +-------+ 1K +---------+ | | +----| |-------+--/| | Mega8 |--PWM--[1K]--|< | TDA7053 | | | Lautsprecher ;) | | | | |-------+--\| +-------+ | +---------+ GND Hintergrund ist, das der Mega8 via PWM einen Ton ausgeben soll, der auch zu hören ist ;) TDA7053 weil er nur zwei Widerstände braucht (statt der tausenden von Kondensatoren der anderen Verdächtigen)und mit 1W Leistung mehr als ausreichend ist. Die Frage bezieht sich darauf, das ich irgendwie nicht so ganz Peile, wie der Verstärker-IC nun eigentlich auf das Eingangsisgnal reagiert. Da die Verstärkung nicht über die angelegte VCC (also hier 9V) gehen kann (oder hab' ich da was total verpeilt ??), stellt sich mir nun die Frage wie die 40dB aussehen, wenn der Eingang maximal 5V haben kann und die Versorgungsspannung 9V für den Verstärker IC beträgt. Danke, Markus
Also dein PWM Signal hat an sich ja schon eine Amplitude von 5V. Wenn du das jetzt einfach so an den Verstärker anschliest ist der völlig übersteuert. Du hast also zwei Möglichkeiten: a) erst das Nutzsignal aus dem PWM Signal herausfiltern (Tiefpass-Filter) und dann dieses Nutzsignal verstärken. Das macht Sinn, wenn deine Nutzsignal-Amplitude klein (wenige Bit's Änderung der Pulsweite ist) b) Das PWM Signal auf 9V bringen. Dafür reicht eigentlich - je nach Anwendung - ein einziger Schalttransistor. Der Lautsprecher muss aber AC (über einen Kondensator) angeschlossen werden. Sonst fliest ein DC-Strom. -> Vmtl. ist b) für dich am besten. Also kein Verstärker, nur ein Schalttransistor. Lautsprecher über Kondensator, der Lautsprecher übernimmt die TP-Filterung.
Das mit der TP-Filterung durch den Lautsprecher ist ein wenig zu innovativ. Damit hätten wir glatt eine Class-D Endstufe gebaut. Vorschlag: Baue hinter den Entkoppelwiderstand (1k) einen Kondensator gegen Masse von sagen wir 15nF für 10kHz Grenzfrequenz, damit wird die Endstufe einigermassen in ihren analogen Betriebsmodus überführt. Mit welcher Frequenz läuft denn die PWM?
@Markus >Hintergrund ist, das der Mega8 via PWM einen Ton ausgeben soll, der >auch zu hören ist ;) Ich vermute, dass bei Dir das PWM-Signal im Tastverhältnis 1:1 vorliegt mit einer Frequenz, die das normale menschliche Ohr erfassen kann (z.B, eine unangenehme 1KHz Frequenz) und dass Du dieses Signal einfach nur hörbar machen möchtest? einfachste Lösung: - einen mindestens 220 Ohm Widerstand in Reihe mit dem Lautsprecher von +5V an den Ausgang des ATmega8 (kann schon ziemlich laut sein und nachts Ärger mit Mitbewohnern hervorrufen) Bernhard
Hallo, da ist doch glatt der Kondensator des Tiefpasses untergegangen ;) Also am PWM Pin hängt ein Tiefpaß der alles über 10kHz herausnimmt ;) Meine Frage bezog sich auf den TD7053 und dessen Ansteuerung. Reicht es aus den TDA7053 mit den 9V zu versorgen, um 9V Ausgangspannung am Lautsprecher zu haben oder muß das Eingangssignal für den TDA auf 9V angehoben werden ? Wie gesagt stehe ich hier gerade ziemlich auf'm Schlauch :( Datenblatt des TDA7053 gibt's z.B. bei reichelt: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14RCzsZtS4AQ4AAAIYg6Q5eebb312704fb020bc2b0c433b4c976a;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A21C;WG=0;SUCHE=7053;ARTIKEL=TDA%25207053;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=TDA%207053;FOLDER=A200;FILE=TDA7053%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Wenn der direkte Link nicht geht einfach nach 7053 suchen ;) Danke, Markus
>Reicht es aus den TDA7053 mit den 9V zu versorgen, um 9V >Ausgangspannung am Lautsprecher zu haben oder muß das Eingangssignal >für den TDA auf 9V angehoben werden ? Stell uns mal bitte Deine komplette Schaltung für den TDA7053 zur verfügung, es gibt zu viele Möglichkeiten einen solchen IC zu betreiben, sonst orakeln wir nur. Bernhard
Wenn dein Verstärker 40dB macht, sollten ihm am Eingang 90mV reichen um eine Ausgangsspannung von 9V zu erreichen...
@Rahul
das wäre aber nur die theoretisch mögliche
Spitzen-Spitzen-Spannung ;)
>das wäre aber nur die theoretisch mögliche Spitzen-Spitzen-Spannung ;) Das bedeutet aber auch, dass Markus den Ausgang des AVR vorher nicht noch verstärken muss, sondern eher dämpfen, da die 5V für nettes Clipping sorgen werden...
genau, denn mehr als Rechteck geht ja nicht ;)
OK, damit wäre also meine Hauptfrage beantwortet ;) Ich benötige also keinen Transistor am Eingang, sondern kann direkt den PWM nach dem Tiefpaß an den Verstärker leiten. Richtig ? Wenn ich nun die PWM so einstelle, das maximal ein 100mV Pegel entsteht, komme ich dann auf die maximal 9V am Ausgang des TDA7053 ? Wobei ich mich Frage ob das überhaupt realisierbar ist ... Und kann mir bitte mal jemand Tips zur Vermeidung von Clipping geben ? Weil es sollen ja Töne herauskommen und kein wildes Rauschen ;) Und die Schaltung ist ja oben angegeben, gut hier nochmal mit dem Kondensator: +5V +9V | | +-------+ +---------+ | | | |-------+--/| | Mega8 |--PWM--[1K]+--| TDA7053 | | | Lautsprecher ;) | | | | |-------+--\| +-------+ | +---------+ --- --- | GND Vielen Dank, Markus
+5V +9V | | +-------+ 1uF +---------+ | | || | |---+--/| | Mega8 |--PWM--[1K]+--+-||-| TDA7053 | | | Lautsprecher ;) | | | | || | |---+--\| +-------+ | \ +---------+ --- / --- \ 10K | | | | GND GND Was steht denn im Datenblatt vom TDA7053? kommen doch mSi. noch Koppel Cs am Eingang und an VCC(9V), oder? Der 9V Block ist sowieso zu weich dafür. Einen 1000uF brauchst Du auf jeden. Wieviel Watt wären denn 9Volt an 4Ohm (von mir aus auch an 8Ohm)? Dein TDA macht EIN Watt, nicht 10 oder gar 20!! Gruß AxelR.
@markus : ich würde an deiner stelle den pegel des gefilterten pwm-signals (also hinter dem 1uF bei der schaltung von axel) auf ein kleines poti geben. dann kannst du den besten pegel für den tda einstellen. hat den vorteil das du den wertebereich der pwm voll ausnutzen kannst (macht sich vor allem klanglich bemerkbar) und clipping vollständig vermeiden kannst (da der tda nur mit dem signal gefüttert wird das er auch am ausgang ohne clipping wiedergeben kann). gruß rene
@AxelR: - LHR-electronics(at)gmx.de: "kommen doch mSi. noch Koppel Cs am Eingang und an VCC(9V), oder?" Nein eben nicht, das ist ja der Grund warum ich gerade den gewählt habe! Laut Datenblatt Eingänge direkt ohne Koppelkondensator anschalten und noch zwei 5,6K Widerstände und die Lautsprecher direkt an die jeweiligen Ausgänge hängen ;) Also für Verstärkung nur IC und zwei Widerstände notwendig ;) Eigentlich nur einer für einen Lautsprecher ;) "Der 9V Block ist sowieso zu weich dafür. Einen 1000uF brauchst Du auf jeden." Hmm, momentan hängt am 9V Strang ein 100µF und ein 100nF vor dem 7805 und dem 7053. Also VCC sieht so aus: +9V-----+--------+------------+--------- +9V | | | [100µF] [100nF] [LM7805]--+-- +5V | | | [0,1µF] GND-----+--------+------------+------+ Meinst Du ich sollte den 100µF gegen einen 1000µF austauschen ? Dann hab' ich ein kleines Größenproblem :( @TheMason: Das mit dem Poti habe ich mir auch schon überlegt, würde da ein 10K ausreichen ? Und sollte es linear oder log sein ? Weil soweit ich mich Entsinne sind in Audio-Geräten log eingebaut ? @All: Wenn das mit der Verstärkung und PWM klappt, möchte ich zwei PWMs verstärken, daher gleich den 1W Stereo-Amplifier ;) 1W ist ja das Maximum und es soll ja keine Halle beschallt werden, sondern einfach ein paar klare Töne aus solchen Mini-Lautsprechern kommen: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14RCzsZtS4AQ4AAAIYg6Q5eebb312704fb020bc2b0c433b4c976a;ACTION=3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=I911;WG=0;SUCHE=lautsprecher;ARTIKEL=BL%2057;START=0;END=16;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0 Der hat nur 0,2Watt und das reicht Dicke aus. Danke für den Input, Markus
@markus also 10k sollten reichen, da der TDA ja denke ich einen recht hochohmigen eingang hat. linear oder logarithmisch ist prinzipiell egal, da du den wert eh nur einmal einstellen mußt. logarithmisch würd ichs dann machen wenn du damit die lautstärke manuell einstellen willst (wie bei einem verstärker) und das poti auch nach draußen geführt wird. aber da das poti nur den signalpegel der pwm für den tda begrenzt reicht auch ein lineares. gruß rene
Der TDA7053 ist bei 8Ohm niht mehr für 9Volt spezifiziert ->Datenblatt 16Ohm oder besser 25Ohm Lautsprecher verwenden... (habe ich auch nicht, ich weiss. Vorwiderstand?) Man darf in der Applikationsschaltung sicher davon ausgehen, das das ganze in einer UE Umgebung läuft (discMan, MP3-Player CD Portable usw.) Dort befindet sich das KoppelC für die Mugge in der vorhergehenden, hier nicht gezeigten Stufe. 2 kleine 470uF/10V sind soo groß nicht. Es reicht vlt. auch einer.
Hallo, ich kram dieses Thema nochmal hervor. Ich will eine Carrera-Digitalbahn mittels µC steuern. Der µC gibt das PWM signal mit 3,3V Amplitude aus. Nach dem Ausgang des µC will ich einen Widerstand schalten(1k)und anschließend in den Gate eines BUZ11 gehen. An Drain des BUZ11 möchte ich anschließend einen linearen Poti anfügen, um die Amplitude des verstärkten Signals endgültig einzustellen. Ich brauche eine Amplitude von 18V nach der Verstärkung und einen maximalen Strom von ca. 10A. Ich hänge momentan jedoch an der Auslegung der Quelle, welche ich an den Source PIN anschließen muss. Könnt ihr mir helfen? mein Elektronik-Wissen ist leider beschränkt... Vielen Dank und viele Grüße Dirk
Rahul schrieb: > Das bedeutet aber auch, dass Markus den Ausgang des AVR vorher nicht > noch verstärken muss, sondern eher dämpfen, da die 5V für nettes > Clipping sorgen werden... Wie sieht den ein geklipptes PWM (Rechteck) aus?
