Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik parasitäre Kapasität von npn Transistoren
von segundo (Gast)
Hallo Leute,
ich habe eine kleine Frage, wie hängt eigentlich die große der
parasitäre Kapasität eines bipolaren mit der schnelligkeit zusammen,
BZW haben schnellere npn Transistoren kleinere parasitäre Kapasität wie
langsamere? Und wie hängt das ganze mit der Dynamik zusammne?
Danke!
von Unbekannter (Gast)
Meinst Du die Miller-Kapazität?
Naja, es gibt eine Kapazität zwischen Basis und Kollektor (auch
zwischen Basis und Emitter und Kollektor und Emitter, die seien aber
mal unbeachtet).
Diese Kapazität ist eigentlich nicht so sehr groß, allerdings wirkt
sie groß, weil beim durchsteuern des Transistor das Kollektorpotential
absinkt und die Basis-Kollektor-Kapazität deshalb umgeladen werden
muss.
Effektiv sieht es also aus, als ob eine große Kapazität zwischen Basis
und Emitter sei. Diesen Effekt nennt man dann "Millir-Effekt" oder
"Miller-Kapazität".
Das Umladen diese Millier-Kapazität kostet eben Zeit und begrenzt die
Frequenz.
Mittel dagegen sind: Basis-Kollektor-Kapazität klein halten mit
entsprechend kleinen und dafür schnellen Transitoren oder
Kollektorpotential gleich halten (Kaskode-Schaltung oder
Emitterfolger).
von AxelR: (Gast)
Die parasitäre Kapazität bildet sich am PN-Übergang in Sperrrichtung und
stört beim Umschalten in den leitenden Betrieb.
Von welcher Dynamik redest Du?
Bei welcher Frequenz?
Bitte...
von segundo (Gast)
Natürlich war meine Frage nicht ganz kalr, ich meinte eigentlich die
Basis-Emitter Kapazität von kleinsignal Bipolar Transistoren.
Mit der Dynamik war ja gemient die Schnelligkeit.
Danke!
von Axel R. (Gast)
Da das Emitterpotenzial dem der Basis folgt, stört diese Kapazität nicht
so sehr, da sie demzufolge NICHT umgeladen wird. Als Umkehrschluss auf
oben gesagtes zur Basis-Kollektor Kapazität. Gedanken habe ich mir
darüber noch nie gemacht.
