Hallo Könnte mir jemand sagen für was man diese Transistoren einsetzt?? Und oder ob man diese auch durch Standarttransistoren ersetzten kann?? Ich habe diese hier in einer Schaltung. Einer schaltet einen Relay und der andere zieht für 0,47 Sekunden eine Resetleitung auf Ground. Der Code auf dem SOT23 Gehäuse ist N02 also ein DDTC113ZCA. Weis vielleicht auch jemand wo man diese beziehen kann?? Vielen Dank Rolf
Standart ist kein Standard... Zur Frage selbst, 'Pre-Biased heißt, daß dort die Vorwiderstände bereits mit drin sind. Soetwas lässt sich durch normalen BC-Kram ersetzen, dazu kommen von der Basis 2.2kOhm gegen den Emitter, von der Basis ebenfalls 2.2kOhm zum Controllerausgang. Ansonsten mal bei Digikey oder Farnell oder RS mal suchen. Gruss Jadeclaw.
