Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstantsromquelle / Stromsenke in einem (Ladeerhaltung)
von Der T. (Gast)
Hallo!
Ich möche/muß ein 9kanaliges Ladeerhaltungsgerät bauen.
Die Akkus sind 9,6V/0,7Ah NiCd-Packs.
Ich möchte nun ein Gerät machen, das jeden Akkupack 10sek mit 0,7A
bestromt, dann 1sek mit 1,75A belastst und dann 300sek pausiert.
1. Was haltet ihr davon? Kann ich somit den Akku fit halten, da er
jederzeit benötigt werden kann oder auch mal 4-6Wochen garnicht und
nur in dieser Ladeerhaltung drinbleibt! (Funkgeräte-Akkus)
2. Wie könnte man so eine Stromquelle/-senke am einfachsten
realisieren?
(Problem dabei: Strom muß in beiden Richtungen konstant gehalten werden
können.)
Für praxisnahe Tipps wäre ich sehr dankbar! ;)
Gruß,
Techniker
von Der T. (Gast)
Hat keiner einen Tipp für mich, wie ich so eine Stromquelle/-senke am
einfachsten aufbauen könnte? :)
Bzw. eine Meinung über mein angestrebtes Ladeerhaltungsverfahren?
Gruß,
Techniker
von XtSI (Gast)
Schau mal hier...
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/akku2/akku2.htm
und hier...
http://www.uwe-freese.de/
Sollte sich etwas dabei an Infos rausziehen (zumindest zu
(2))lassen...
Gruss,
XtSI
von Der T. (Gast)
@XtSI:
Danke für die Tipps! :-D
Der erste Link hat mich auf die Lösung gebracht, wie ich das mit der
Stromquelle/-senke lösen kann! ;)
Ich denke, ich werde das von mir erwähne Erhalte-Ladeverfahren auch
realisieren, jedoch werde ich die Entladezeit etwas erhöhen..
Kurze Rechnung:
Ein Zyklus dauert 313,5sek => 11,48Zyklen/Std
Pro Zyklus schicke ich 0,7A * 10sek = 7As in den Akku
Pro Zyklus entnehme ich ebenfalls 1,75A * 3,5sek = 6,125As
=> d.h. pro Zyklus "pumpe" ich 0,875As in den Akku
Auf eine Stunde gesehen speise ich somit in den 0,7Ah-Akkupack
11,48Zyklen * 0,875As = 10As = 2,8mAh in den Akku
Das müsste doch reichen, um der Selbstentladung entgegenzuwirken und
zugleich den Akku nicht zu überladen, oder? ;)
Somit wären die Zeiten:
10sek mit 1C laden, 3.5sek mit 2.5C entladen und 300sek Pause.
Gruß,
Techniker
von Der T. (Gast)
Thread_wieder_hervorkram
Hat keiner eine Meinung zu meinem vorhaben?
Was ist Gut oder Schlecht an dem Verfahren?
Gruß,
Techniker
von Uwe (Gast)
Hi!
Dein Vorhaben entspricht etwar dem Ladeverhalten eines ICS1702. Ist ein
Reflexlader und verrichtet bei mir schon seit Jahren ordentliche
Dienste. Das Langzeiterhaltungsladen habe ich allerdings so nicht
getestet. Die Zeiten sind allerdings etwas anders, könnte aber trotzdem
passen. Am besten mal Datenblatt laden und vergleichen.
Viel Erfolg, Uwe
