Moin, über ein größes Onlineauktionshaus habe ich mir 5 GPS - Module ersteigert (Verkäufer: inter-fair; im Moment werden wieder welche angeboten). Ursprünglich waren diese in einem BCmini der Fa. GAP verbaut. Die Module sind eine Eigenentwicklung von GAP und basieren auf dem ST20GP1X33S von ST. Hat zufällig jemand Informationen zu den Ein-/Ausgabeprotokollen für dieses Modul? Was ich bisher herausgefunden habe: Die seriellen Schnittstellen des Moduls werden mit 19200 8-N-1 angesprochen. An Tx0 kommen nach einer Weile ein paar AT - Kommandos (Modul arbeitete ursprünglich mit einem Siemens M20 GSM - Modul zusammen). An Tx1 erhalte ich nach dem einschalten folgende Meldung: *** BC Mini Boot V 0.00 *** HW Type 2: BCMINI P1 Osc. Freq : 16368000 Hz Proc. Freq: 32736000 Hz UART Freq : 2046000 Hz RTC Freq : 32768 Hz Lo P. Freq: 15625 Hz Hi P. Freq: 1000000 Hz Code Bank : 0 LL SW Ver : 0.00 q&d NVR Start : 800026d8 NVR Size : 182272 Bytes Flash Man. 0020 Dev. 00EE
Hallo Black Friday... Hab mir die Module damals auch ersteigert, aber nur, weil da auch noch 5 Siemens M20-Module dabei waren. Vielleicht bekommst Du ja noch mehr dazu heraus. Würde mich auch über weitere Infos dazu freuen. Hab leider im Moment gar keine Zeit, damit zu experimentieren. Hab mir (vom gleichen Verkäufer) damals übrigens auch 5 GPS-MS1E Module von u-blox gekauft. Die laufen nun in einer gebastelten GPS-Applikation... Dirk
Noch nicht viel. Ich habe mir jetzt ein Programmiergerät für die Module ersteigert, aber konnte bislang keine Software dafür auftreiben. Interessant auf dem Modul ist auch der Quecksilber - Erschütterungsschalter. Der ist ziemlich empfindlich.
Hallo Black Friday, vielleicht kannst du mir mal die Emailadresse schicken um einige Dinge abzuklären. MfG
Jetzt ja. Mein Mailprogramm hatte die Mail zuerst in den Spammordner befördert. Das Programmiergerät braucht man nur, wenn man eine eigene Firmware auf das Modul aufspielen will. Der Erschütterungssensor befindet sich direkt auf der GPS - Platine. Ansonsten ist es mir bislang aber nicht gelungen (bzw. hatte noch keine Zeit), weitere Informationen aus dem Gerät herauszulocken. Wenn ich näheres weiß melde ich mich wieder hier.
Hallo, freut mich das wir wieder einen Kontakt hinbekommen haben. Leider war die erste Frage noch unbeantwortet. Wie wurde bei dir das Problem mit den Steckern (mini SUB-D) un der Anschlußbelegung gelöst. MfG Frank
Ich benutze im Moment nur das GPS - Modul, nicht die Basisplatine. Zum Anschluss an einen Computer habe ich direkt Kabel auf die Platine gelötet und dann auf einen MAX3232 gegeben.
Hallo, bin auch schon seit längerem auf der Suche nach einer Möglichkeit diese Dinger zu programmieren. Habe mir vor ein paar Monaten 3 BC-minis ersteigert. Die Steckverbinder sind von HondaConncetors die Belegung habe ich hier rumliegen. Habe außerdem noch einen Testaufbau für die Geräte mit passenden Stecker. Hatte bisher leider keine Zeit mich damit zu beschäftigen und habe die Module erst jetzt wieder ausgegraben.
@estacado: Was ist denn an dem Testaufbau alles angeschlossen? Kannst du mal ein Photo posten? Interessant wäre mal die Ausgaben auf den seriellen Schnittstellen bei verschiedenen Betriebszuständen der Testschaltung. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man den Teilen ohne umprogrammieren irgendwie Positionsdaten entlocken kann.
@ Black Friday habe leider erst wieder am WE eine Digicam zur Hand. Bei dem Testaufbau ist alles angeschlossen: Schalter für die 5 Eingänge, GPS-Antenne, GSM-Antenne, Buchse für Freissprecheinrichtung und serielle Schnittstelle. Desweiteren Vorsicherung, 12V Buchse und Netzschalter, alles schön auf bzw. in einer kleinen Werkzeugbox montiert. Werde die Box am WE mal an den PC hängen und schauen was sie so alles ausspuckt. GSM-Karte möchte ich allerdings noch keine reinstecken, da ich mir nicht sicher bin wie die BC-Minis programmiert sind (so alle 30sec ne SMS ist teuer :-) )
Hallo estacado, hallo Black Friday... Habt ihr noch etwas zu den Modulen rausbekommen können ? Ich habe hier auch noch 5Stück davon liegen (incl. Siemens M20 Modul). Würde mich freuen, wenn ihr mir die Belegung der Steckverbinder mal per Mail zukommen lassen könntet. Würde auch gern mal damit etwas rumprobieren. dth-modellelektronik (ät) web (punkt) de Vielen Dank Dirk
Hallo! Ich habe auch so ein BCmini-Gerät und suche da Informationen, wo ich nur kann. @estacado: Kann ich von Dir da mehr Informationen bekommen? Pinbelegung etc? Würde dann auch ein bißchen experimentieren wollen. Gruß, Heiko (heiko_bei_kaschube_punkt_de)
Ich hab die Dinger beruflich mal Fernprogrammieren müssen (per SMS). Da kommt kein NMEA hinten heraus, da läuft ein komplexes, dafür aber auch sehr effizientes Binärprotokoll. Und ja, der BCMini versendet 8-Bit-SMS, kein 7-Bit-PDU-Geraffel. Es ist auch nicht möglich, das irgendwie zu ändern, ohne den PIC umzuprogrammieren. Man kann den BCMini dazu überreden, ein paar Debuginfos an der seriellen auszuspucken, weiß aber das Kommando nicht mehr (beginnt mit nem #). Direkt angesprochen habe ich so ein Teil ansonsten nie, irgendwelche Infos dazu waren von GAP einfach unmöglich zu bekommen.
Hallo Olaf, hast Du denn einen Befehlssatz zur Programmierung per SMS parat? Gruß, Heiko
Ich frage mal meinen Ex-Chef, ob er die PDF-Dokumente noch hat. Ich glaube nicht, das da noch ein Copyright drauf liegt, da die Firma ja nicht mehr existiert. Aus dem Gedächtnis weiß ich aber noch, das es sich um ein 160seitiges Dokument handelte und das die Initialisierung via Ping-Pong erfolgt (Kommando senden - auf Antwort warten - nächstes Kommando senden - Antwort warten). IIRC waren das 10 Kommandos, die so hin und her liefen.
Hey, das wäre RICHTIG cool. Die Dinger scheinen nämlich genau das zu machen, was ich möchte. Dass man da Pingpong spielen muß, ist ja erstmal zweitrangig. Das sind einmalige Kosten, die sich rentieren sollten. Gruß, Heiko (heiko_bei_kaschube_punkt_de)
Neuere Infos: Die bei EBay zu erwerbenden BCMinis haben meist zwei Probleme: Die Stützbatterie ist leer (CR2032 - leider nicht ohne Löten auswechselbar und nur bei einer Adresse zu bekommen) und die Firmware ist in Version 2 oder älter und das ist - höflich ausgedrückt - prähistorisch. Zu dieser FW-Version passen die (hoffentlich mal eintreffenden) Docs definitiv nicht mehr und auch mein damals produzierter Code würde aus diesen Dingern keinen Mucks herausholen. Stay tuned.
Hmm, besteht die Möglichkeit an ein Modul mit neuere Firmware ranzukommen? BlackFriday hat ja ein Programmiermodul für die Firmware, diese könnte man dann auf die Anderen spielen. @BlackFriday Kannst Du das Programmierinterface genauer beschreiben? Das mit der Batterie sehe ich nicht so als Problem,eine Standard CR2302 (~1€)kann man auch an den Halter löten, man muss ja nicht gleich eine Batterie mit samt dem Halter (~8€) kaufen. Gruß
@Frank: Das Programmierinterface wird an die kleine 10-polige Stiftleiste des Moduls angeschlossen. Leider habe ich bislang noch keine Software für das Interface aufteiben können. Eine genauere Beschreibung für das Interface kann ich heute Abend posten. @olaf2001: Wenn du das Dokument noch auftreiben kannst wäre ich auch interessiert.
Wenn ich sage, das das ein Problem mit der Batterie ist, dann ist dem wirklich so... Ich hab bei einem halben dutzend dieser Dinger diese Batterie tauschen müssen und ich war nie in der Lage, die Batterie aus dem Halter herauszubekommen. Scheint irgendwie zusammengenietet zu sein oder sowas - mit nem Lötkolben war da nix zu wollen, mit Zangen und Schraubenziehern auch nicht. Die Firmware wird über den kleinen Honda (oder war das Hosiden ?)-Anschluß eingespielt, IIRC. War eine monolithische EXE, kein ausgelagertes FW-File wie bei Mainboards heutzutage.
@Olaf Ups wollte Dir nicht zu nahe treten :-). Habe heute mal ein wenig mit der Batterie und meinem Dremel rumgespielt. War echt gar nicht so einfach aber hat dann doch geklappt, aber Du hattest recht, einfach runterlöten ist nicht. Hast Du noch irgendwelche Kontakte zur GAP AG? Auch wenn es Sie nicht mehr gibt, vielleicht rücken Sie ja doch was raus. Gruß
Habe hier noch ein paar BC-Minis rumliegen und sie zum testen angeschlossen. Die meisten geben genau die selben Daten aus wie das Modul von BlackFriday. Zwei haben noch die Firmware von 1999 drauf. Eines mit Firmware stand 2000 gibt aber Debug informationen des GPS - Empfängers über die Serielle Schnittstelle aus.
1 | *** BC Mini Boot V 0.00 *** |
2 | HW Type 2: BCMINI P1? ADC fail |
3 | Osc. Freq : 16368000 Hz |
4 | Proc. Freq: 32736000 Hz |
5 | UART Freq : 2046000 Hz |
6 | RTC Freq : 32768 Hz |
7 | Lo P. Freq: 15625 Hz |
8 | Hi P. Freq: 1000000 Hz |
9 | Code Bank : 0 |
10 | LL SW Ver : 0.00 q&d |
11 | NVR Start : 800026d8 |
12 | NVR Size : 182272 Bytes |
13 | Flash Man. 0020 Dev. 00EE |
14 | booting... |
15 | GPS Version 2.48 (15:07:30 Apr 13 2000) |
16 | CPU speed 32.736000 MHz |
17 | user position invalid resetting to 0,0 |
18 | GPS Week 1001 Time 0 |
19 | 00:00:00 on 14/03/1999 |
20 | Ephemeris Init |
21 | ****Calc all sat positions**** |
22 | |
23 | |
24 | GPP BCmini H00-SDON8 (GAP 2000-04-19) |
25 | Status Basic System: 00000000 |
und dann da ich leider keine GPS-Antenne zur Hand habe.
1 | sat_list length 0 |
2 | |
3 | Tracker: dsp_coldstart() sat 21 freq -100000 |
4 | CPU Usage 9.702728 |
5 | Almanac sat chosen 2 |
6 | ext sat pos 2 |
7 | #@#Tracker: dsp_coldstart() sat 21 freq -85000 |
8 | @#CPU Usage 73.096763 |
9 | Tracker: dsp_coldstart() sat 21 freq -70000 |
10 | @#CPU Usage 65.099930 |
11 | Almanac sat chosen 3 |
12 | ext sat pos 3 |
13 | Tracker: dsp_coldstart() sat 21 freq -55000 |
14 | Tracker: dsp_coldstart() sat 21 freq -40000 |
15 | @#CPU Usage 75.723986 |
16 | Tracker: dsp_coldstart() sat 21 freq -25000 |
17 | @#CPU Usage 75.733583 |
18 | Tracker: dsp_coldstart() sat 21 freq -10000 |
19 | Almanac sat chosen 4 |
20 | ext sat pos 4 |
21 | Tracker: dsp_coldstart() sat 21 freq 5000 |
22 | sat_list length 0 |
23 | |
24 | Tracker: dsp_col@d#start() sat 15 freq -100000 |
25 | CPU Usage 86.170494 |
26 | Tracker: dsp_coldstart() sat 15 freq -85000 |
27 | Almanac sat chosen 5 |
28 | ext sat pos 5 |
29 | @#CPU Usage 71.165335 |
30 | Tracker: dsp_coldstart() sat 15 freq -70000 |
31 | @#CPU Usage 76.518151 |
32 | Tracker: dsp_coldstart() sat 15 freq -55000 |
Und noch eines welches sich im Hardware Aufbau unterscheidet blink nur immer abwechselnd rot und grün. http://img405.imageshack.us/my.php?image=img0023sl8.jpg http://img405.imageshack.us/my.php?image=img0024nx6.jpg http://img405.imageshack.us/my.php?image=img0026vw5.jpg
Hab leider keine Nachricht wieder erhalten - will aber noch nix heißen. IIRC ist der BCMini auf dem Bild ist einer der neuesten Sorte. Erkennbar an den richtig dicken Lötzinn-Klecksen der GPS-Buchse (diese brach schrecklich gern einfach ab) und der anderen Beschriftung auf dem GPS-Receiver. Leider ist ein Dauer-Wechsel-Blink kein gutes Zeichen - kann ein Zeichen für die leere Stützbatterie sein oder eine nicht ausreichende Spannungsversorgung (12V..15V/1A, Einschaltpeak bis zu 3A). Verschwindet das Geblinker nicht mit einer neuen Batterie, kann das Ding zur Entsorgung. Derartige BCMinis mußten wir immer einschicken. Mir ist vorhin noch ein Tip aufgefallen: Wenn ihr ne SIM-Karte einsetzt, dann achtet darauf, das via Handy die PIN-Abfrage ausgeschaltet ist UND die PIN auf "0000" steht. Ansonsten braucht ihr beim Ende des Experiments ne PUK.
Hi die Stützbatterie ist trocken wie ein Martini. Die Stromversorung ist in Ordnung, und funtkioniert bei den anderen Modulen einwandfrei. Werde morgen mal ne neue Batterie einbauen und dann berichten. Habe jetzt mal das eine Modul an einen GPS-Antenne gehängt und es spuckt fröhlich ziemlich genaue Koordinaten und dazugehörige Informationen aus. Auch alles Daten der Satelitten, Postitionskorrecktur usw. Meine SIM Karte habe ich zum Glück vorher mit 0000 versorgt. Stand so im Manual der FLS Software. Jetzt verstehe ich auch die Sache mit dem PIC-Controller, konnte bei den anderen Hardwarerevisionen keinen direkt finden.
@frank_s: Wo bekommst du die Daten: Per SMS und/oder über die serielle Schnittstelle? Bislang hatte ich noch keine Möglichkeit, eine Antenne an das Modul anzuschließen. Ich muß mit erst eine Antenne mit längerem Kabel besorgen. Funktioniert nur die neue Version oder hast du die alte gar nicht getestet? Was ist "FLS Software"?
Die Daten bekommen ich über die serielle Schnittstelle, allerdings nur bei einem einzigen Modul. (Alte Hardware, alte Software). Die FLS Software war/ist von Interway, habe durch Zufall über oppermann-telekom einen Link zu einem Manual bekommen (http://www.oppermann-telekom.de/gap.html). Steht aber nicht allzuviel zum BC-Mini drin, nur halt das man zuerst PIN "0000" wählen muss. GPS-Antenne war bei mir zum Glück in der Testbox mit drin. Sogar mit 2m Kabel. Bei der neuen Version muss ich erst mal die Stützbatterie überbrücken, bzw. austauschen.
Hi! Ich sehe, Ihr habt die Kisten angeschlossen. Wie ist denn die Pin-Belegung dieser Mini-Stecker? Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß, Heiko
Gerade habe ich gesehen: Irgendjemand verscherbelt solche (oder ähnliche) Module gerade bei ebay: http://cgi.ebay.de/komplettes-GPS-Modul-Sigem-SGM-5602_W0QQitemZ150103479024QQcategoryZ10665QQrdZ1QQcmdZViewItem Artikelnummer: 150103479024 Angeblich würden an der 10-poligen Pfostenleiste direkt NMEA - Daten herauskommen. Andererseits schreibt er aber auch, das das Modul mit 5V laufen würde. Für meine Tests habe ich immer 3,3 V verwendet.
Das ist kein BCMini-Innenleben - jedenfalls keines, das ich in den Jahren gesehen habe.
Doch (habe gerade nochmals verglichen). Es handelt sich um das GPS - Modul, das auf der BC-mini Hauptplatine aufgesteckt ist. Im Photo kann man auch unten in der Mitte "GAP" erahnen.
Und wieder wird so ein Teil bei ebay angeboten: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150108773712&fromMakeTrack=true Ich überlege mir schon, ob ich mal mitbieten soll, einfach nur wegen der Beschreibung, wie man die Dinger in Betrieb nimmt.
hmm da hätte ich auch interesse dran ... ich hab noch ne 10 von den dingern hier liegen wir sollten uns nur nicht gegenseitig überbieten wenn wir das ding besorgen wollen ... ich hätte auch gerne mal das was ihr mir an infos geben könnt überhaupt zum anschluss ... wie speißt ihr die kiste denn ? auf welche pins ?
Guten Morgen, auch ich habe eine größere Stückzahl solcher Module ergattern können, aber ohne das GSM-Modul. Bin sehr an weiteren Informationen interessiert. Habe mal aus Interesse eins der GPS-ZF-Module geschlachtet: http://www.db1bmn.de/geschlachtet/SiGEM_GPS_Modul_SGM5602/SiGEM_GPS_Modul.html Beste Grüße, Marek
Hallo, endlich bin ich dazu gekommen, das Programmiergerät herauszusuchen. Es handelt sich um das ST20-JEI, welches man sowohl an Ethernet, Parallel als auch Seriellen Port anschließen kann. Es handelt sich laut Anleitung um ein "Ethernet to JTAG" Interface. Leider habe ich, wie gesagt, keinerlei Software für das Gerät. In der Anleitung wird ein "ST20 Embedded Toolset" erwähnt. Für Hinweise, woher ich eine Entwicklungsumgebung oder sogar Beispielcode dafür bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar. Evtl. könnte ich das Gerät auch verleihen, wenn sich jemand intensiver damit beschäftigen will.
Hallo, ich hab 2 davon, eins funktioniert noch zusammen mit der Datafleet Software, das andere da hab ich das passwort für den init verloren. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Mit dem Makro <reset> als TextSMS wie in der Anleitung beschrieben komm ich da auch nicht weiter. Danke schonmal,
hallo ihr lieben, habe von einem freund einen bcmini bekommen zum testen...möchte dies als gps ortung für mein kfz nutzen. brauche deshalb dringend die sms befehle um das ding zu konfigurieren...bin für jede hilfe sehr dankbar!!! mfg bernd
Hallo enzo... Wo bekommt man denn die Datafleet Sw her ? Hab auch noch 5 GAP BCMini hier leigen, aber bisher noch nichts damit probiert. Dirk
Hallo, Dirk, schick mir doch mal ne PM. Die SMS- Befehle werden nicht als normale SMS gesendet ( 7 oder 8 bit SMS). Man kann sie nur mit einem Modem am rs232 des pc und z.B. der Datafleet Software absenden. Das erhält dann wieder eine Qutiitung und es geht dann zum nächsten Schritt... Ich hatte auch solche BCmini von Ebay gekauft. es sind aber die alten versionen. Bei allen! die ich erhalten habe, kommt ausser 3 x Rot blinken nichts. Ich denke, da wurde nur der Müll verkauft. Das Modul zeigt mit den Led's folgendes an: red off, 1 x green ( grün blinkt 1 x 0,3sek und pause 2,7sek) system ok, no gsm, no gps. red off, 2 x green ( grün blinkt 2 x 0,3 ... system ok, gsm eingebucht. red off, 3 x green ( grün blinkt 3 x 0,3 ... system ok, gsm + gps ok D.h. wenn es nur rot blinkt, oder mit sim karte nur einmal, geht das Modul eh nicht.
Hallo, ich hab vor einigen Jahren mal BC Minis der GapAg verkauft, und diese nun zurückgenommen und nun liegen sie hier rum. Ich kenne auch einige Kunden die damals die Zentralensoftware gekauft haben und diese teilweise noch einsetzen. Vielleicht kann ich damit irgendwe helfen
Hallo Porky! Welche Software meinst Du? Ist diese nur für BCMini's gedacht? Danke....!
Moin, sorry für das aufwärmen dieses alten Beitrages, aber mir sind heute beim aufräumen die o.a. Teile wieder in die Hände gefallen. Mit meinen Tests bin ich damals leider nicht weitergekommen. Programmiersoftware konnte ich auch nicht auftreiben Hat sonst jemand neue Erkenntnisse zu den Modulen gewonnen? Andernfalls werde ich die Module und das Programmiergerät wohl demnächst bei ebay einstellen.
