Hallo zusammen, ich habe vor, die USI-Schnittstelle des ATtiny2313 als UART-Schnittstelle zu programmieren. Im Forum gibt es hierzu leider so gut wie keinen Beitrag. Ich habe schon die Application Note von Atmel gelesen und wollte mal fragen, ob sich das schon jemand angetan hat und welche Erfahrung er damit gemacht hat. Gibt es damit große Probleme? Wie groß ist der Aufwand? Wäre super, wenn mir der ein oder andere seine Erfahrungen mit dem Problem weitergeben würde. Danke und Gruß Markus
das USART Interface ist aber schon belegt. Ausserdem ist der uC schon in eine Schaltung integriert, so dass ein Austausch auf einen Mega nicht in Frage kommt.
Dann schau dir mal das hier an http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/bf_uart_echo_20060123.zip Gruss
Gibt es das auch in Assembler? ;-) C# ist nicht gerade meine starke Seite... :-(
Die USI ist überhaupt nicht geeignet. Wenn, dann mit Cature-Eingang (RXD) und PWM-Ausgang (TXD): http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-299212.html#new Peter
@Peter: ich habe versucht das Programm auf das du verlinkt hast zum laufen zu bekommen. Da ich aber wie gesagt bisher nicht in C# sondern in Assembler programmiert habe, bekomme ich bei AVR Studio folgende Fehlermeldung: make: *** No rule to make target `..//C/Dokumente', needed by `suart.o'. Stop. Build failed with 1 errors and 0 warnings... Kann mir jemand sagen, was das zu bedeuten hat? Danke.
