Hallo! Also ich habe schon versucht, die Antwort hier im Forum zu finden, war aber nicht erfolgreich. Habe im Mega8 die RESET DISABLE Fuse gesetzt und kann nun den AVR nicht mehr programmieren bzw. auch nichr mehr löschen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? DANKE!
Kauf dir einen neuen oder versuch ihn mit der HV Prog Methode wiederzubeleben. Der Reset Pin wird benötigt, um ihn zu Programmieren, daher kein Lesen / Schreiben möglich Gruss
Ok, ähm, hab das mit High Voltage Programming versucht, aber das geht ja auch net ohne Reset?! Also bleibt echt nur wegschmeißen ?! ;-)
Sicher geht das auch ohne Reset. Der Witz an der Sache ist ja, dass der Reset dann eben mit einer höheren Spannung (12V wenn ich nicht irre) versorgt wird, waoran der AVR erkennt, dass er neu programmiert werden soll. Unabhängig davon, welche Funktion der Pin jetzt eigentlich erfüllt.
Ahh, ja danke, hat schon hingehauen :-) Steht im STK manual eh gut beschrieben, hab das zuerst überblättert.. DANKE!
