Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISA/PCI - Bus & AVR
Autor: Matthias (Gast)
hat von euch jemand einen Vorschlag wie ich einen AVR am besten an einen
normalen Bus (Daten-, Adress-, CE-, Schreib-, Lese - Leitungen) hänge?
Mein Problem ist die hohe Geschwindigkeit solcher Bussysteme ...
Mir ist die Idee gekommen, dies über ein Dual-Port-SRAM zu lösen. Da
diese aber sehr schlecht zu erwerben sind, suche ich eine andere Lösung
Vielen Dank für eure Hilfe!
Autor: Bernd Schmidt (Gast)
Was soll der AVR denn am Bus machen ?
Falls der AVR eine Karte die für den Bus gebaut wurde ansteuern soll
(z.B VGA Karte) macht die Geschwindigkeit keine Probleme.
Wenn der PC auf den AVR zugreifen soll gibt es elegantere Lösungen.
Bernd
Hallo Bernd,
der AVR soll nicht auf eine solche Karte zugreifen, sondern ich möchte
ihn auf einer solchen Karte einsetzten ...
Wie sieht den eine solche "elegatere" Lösung aus ?
Gruß Matthias
Die Daten können über die RS232, den USB-Bus oder per Ethernet zum PC
übertragen werden.
Das spart ausserdem noch die Entwicklung eines Gerätetreibers oder unter
Win9x die Entwicklung einer DLL.
Was soll denn genau vom AVR zum PC transportiert werden ??
Bernd
Hallo Bernd,
Ich habe im Moment noch keine konkrete Anwendung, sondern möchte
generell einen AVR über den ISA-Bus ansteurern ...
>Das spart ausserdem noch die Entwicklung eines Gerätetreibers oder unter Win9x
Ich möchte dies nicht unter Windows nutzen, da dieses "wischiwaschi"
System  bei zeitkritischen Aufgaben total versagt !
Ich möchte Erfahrungen sammeln im Bereich der Embedded PC's und
Echtzeitbetriebssysteme ...
Gruß Matthias
Autor: mikki merten (Gast)
Schau dich mal hier um. Dort findest du die gewünschten Information zum
ISA-Bus Signale / Timing
http://www.techfest.com/hardware/bus/isa.htm
Hallo mikki,
ich kenne den ISA-Bus und sein Timing.
Ich suche eine möglichst einfache und schnelle Möglichkeit zwei CPU's
miteinander zu "verheiraten".
Ich frage mich wie dies die Profi's auf verschiedenen PC-Karten tun ...
Man sieht dort sehr oft riesige/große Chips von "Xilix".
Das einzigste, was ich mir vorstellen kann sind Dual-Port-SRAM's. Leider
habe ich bis jetzt niemanden gefunden der mir (als Privatperson) solche
in kleinen Stückzahlen verkauft.
Gruß Matthias
@Matthias
Windows versagt nicht nur bei Zeitkritischen Aufgaben :-)
Bernd
Hi
PC Steckkarten verwenden DMA wenn es um schnellen Austausch von Daten
geht. Der PC schreibt Daten in den Arbeitsspeicher und schickt ein
Signal an die Karte. Diese holt sich dann die Daten dort ab. Umgekehrt
läufts ähnlich: Die Karte schickt eine DMA Anforderung ab. Irgendwann
bekommt sie die Genemigung und schreibt die Daten in das RAM des PC.
Danach sendet sie einen INT an den Prozessor damit dieser weiß das er
sich jetzt neue Daten abhohlen kann. Wie das genau funktioniert findet
sich sicher in Büchern/Google.
An PCI würde ich an deiner Stelle erstmal nicht denken. Da brauchst du
ein FPGA oder einen großen CPLD(z.B. von Xilinx) um eine eigene Karte
entwickeln zu können. Schneller Logicanalyser ist dann auch nicht
schlecht.
Matthias
Hallo Matthias,
>PC Steckkarten verwenden DMA wenn es um schnellen Austausch von Daten geht.
Ich dachte ich komme um DMA herum ... Ich werde mich damit beschäftigen
An PCI hatte ich auch nicht wirklich gedacht: ich hatte es in Erwägung
gezogen eine fertige PCI-Prototypen-Karte zu kaufen, auf der der ASIC
usw. schon vorhanden ist ... Das wäre dann eine Art ISA-Bus in Form
einer PCI-Karte ...
Schau mal bei KOLTER ELECTRONIC vorbei: www.pci-card.com ...
Gruß Matthias
Autor: Henk (Gast)
nim ein isa interne LPT port, (isa hardware ist dan fertig)
und sie habben handshake mit uC.
fg Henk
Autor: Wolfram (Gast)
Hallo Matthias
zwei 8Bit flipflops(eins für den Ein- und eins für den Ausgang) mit
enable reichen vollkommen. Da du bis 8Mhz auf dem Bus hast vielleicht
lieber Hispeedversionen.
Die Datenleitungen werden an die FF geführt.Mit einem PLD überwachst du
die Adressleitungen und bei der richtigen Adresse und kein Refresh wird
ein Enable und der Takt geschaltet vom PLD,die IOLese und Schreibsignale
bestimmen welches FF angeschaltet wird(Ich nehme mal an das du auf dem
PC über IOPorts zugreifen möchtest).Damit kann dein Atmelcontroller sich
auch ne Minute Zeit lassen.Du solltest nur bei der Programmierung auf
der PC-Seite die Antwortzeit deines Controllers beachten da sonst
natürlich noch nicht die Antwort in den FF steht.
ISA und PCI Cores gibt es ansonsten für FPGA's(das sind die grossen
Chips wo XILINX drauf steht ;-) )Das kostet aber einiges, oder bei
www.opencores.org
Für kleine Anwendungen am ISA Bus dürften aber 2 kleine PLD's
und die FF ausreichen
Für PCI-Bus sind FPGA's oder Bridgechips vorgeschrieben.
CU Wolfram
Autor: StifflersMom (Gast)
Moin!
Ich weiß zwar das das ein AVR-Forum ist, aber kuck dir mal die Pic-Reihe
an! Da gibt es welche mit Parallel-Slave-Port. Den kannst dann einfach
mit cs/ rd/ und wr/ beschreiben.
http://www.microchip.com/download/appnote/devspec/...
vielen Dank für eure Hilfe !
Gruß Matthias
