Hi Ich beschäftige mich gerade mit dem RTOS von Micrium und komm ganz gut damit klar. Jetzt bin ich grad dabei mich mit dem TCP/IP Stack zu beschäftigen und hab doch ein paar Schwierigkeiten. Die Dokumentation für den Stack ist auch nicht vollständig, d.h. es fehlen Kaptitel. Das ganze läuft auf nem Xilinx Microblaze. Kennt sich vielleicht jemand mit diesem RTOS und dem Stack aus? Ich möchte erstmal nur UDP Pakete senden und empfangen. Werd jetzt erstmal weiterlesen. bis dahin Joe
Wenn ich mich recht entsinne hat uC/OS eine eigene Mailingliste. Vielleicht findest du da mehr Informationen.
Hi Hab die Mailingliste gefunden, werd das Problem hier trotzdem mal reinschreiben, kann ja nicht schaden. Ich arbeite mit dem Xilinx Microblaze, dem RTOS uC/OS2 und dem TCP/IP Stack von Micrium. Das RTOS läuft ohne Probleme und der TCP/IP Stack müsste soweit auch funktonieren, mit einem Beispiel Programm kann ich das Interface anpingen. Ich möchte am Anfang ein einfaches UDP Paket senden und hab mal folgendes gemacht: AppUDPSockID_1 = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP); sock_addr.sin_family = AF_INET; sock_addr.sin_port = htons(2000); sock_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); bind(AppUDPSockID_1,(struct sockaddr *)&sock_addr,sizeof(struct sockaddr_in)); ServerAddr.sin_family = AF_INET; ServerAddr.sin_port = htons(3517); ServerAddr.sin_addr.s_addr = htonl(ips); connect(AppUDPSockID_1,(struct sockaddr *)&ServerAddr,sizeof(struct sockaddr_in)); Nachdem man den Sockel erzeugt hat bezieht sich der erste auf die Host Hardware und der zweite Teil auf den Server an den ich das Paket schicken will. Mein Task: while (1) { Led(); sendto(AppUDPSockID_1,&a,sizeof(a),0,(struct sockaddr*)&ServerAddr,sizeof(struct sockaddr)); OSTimeDlyHMSM(0,0,0,75); } Ich überwache den Traffic und ich sehe das das Board ein Arprequest für die richtige Ipadresse sendet, allerdings hängt sich mein Programm danach auf. Ist mein vorgehen so korrekt oder mach ich was flasch? Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Bin auch für Tips und Tricks von Leuten dankbar die sich mit so was schon länger beschäftigen. Meine Karriere in diesem Bereich hat erst vor zwei Monaten begonnen ;-). Bis dahin Joe
