Hallo, vielleicht mal ne blöde Frage, aber ich bin jetzt durch zahlreiche Wörterbücher etc. etwas verunsichert... Was ist "Sink Current"? der Strom durch einen Portpin wenn er gegen Masse schaltet oder andersrum? Technische und physikalische Stromrichtung, ich weis, aber was ist jetzt was? Gruß Boris
Hier werden Dir geholfen: http://en.wikipedia.org/wiki/Current_sources_and_sinks Auf gut Teutsch handelt es sich um Stromquellen und die dazu passende Stromsenken ;) Wobei in der Wikipedia beide Richtungen, sowohl die physikalische = Elektronenfluß, als auch die technische = umgekehrter Elektronenfluß angegeben werden. Hoffe weitergeholfen zu haben, Markus
Hä!? Jetzt bin ich total verwirrt, wo setz ich in einer Schaltung mein Auge hin, und wieso weis ich nicht, wo der Dampf herkommt!? ist ein einer Schaltung, z.B. LED mit Transistor gegen Masse geschaltet der Collector jetzt der Source oder der Sink point? Konkret, ein Komparator (ST TS391) hat 16mA Sink-Current, kann der jetzt 16mA nach Masse oider nach VCC aufnehmen? Sorry, aber steh grad echt aufm Schlauch. Trotzdem danke
Hi, Source = Zuführung des Stroms aus der Versogungsspannung, egal ob die Versorgungsspannung positiv oder negativ ist. Sink = Abführung des Stroms gegen Masse. Nicht wissenschaftlich - aber verständlich. Gruß, Klaus
>>Konkret, ein Komparator (ST TS391) hat 16mA Sink-Current, kann der jetzt 16mA nach Masse oider nach VCC aufnehmen? Das heißt, dass du an den Ausgang (16mA SinkCurrent) eine LED gegen Vcc hängen kannst. Also dass der Strom von der Versorgungsspannung durch den Chip (Sinking Betrieb also) nach Masse abfließt. Nur so: Sourcen wäre, wenn du an den Ausgang die LED gegen Masse schalten würdest. Der Strompfad wäre dann Vcc->IC->LED->GND. So einfach ist das. Und sogar fast selbsterklärend wie ich finde ("Sink" "Source")
Danke Simon, so hatte ich mir das eigentlich auch gedacht, sagen ja die englischen Worte schon, aber dann wurde ich mit der physikal. Stromrichtung verunsichert. Man fragt halt lieber mal nach, wenngleich das Bauteil nicht die Welt kostet, aber ich denke, es ist doch prinzipiell eine Interessante Frage von Leuten, die sich da noch nicht 100% sicher fühlen. BTW, wer hat sich eigentlich die Unsitte ausgedacht? Klar, meinem Gefühl nach wäre es auch korrekt, dass der Strom von + nach - fließt, wieso auch immer. aber wieso hat man dann nicht irgendwann mal gesagt, dass es falsch war, davon auszugehen und hat es einfach umdefiniert!? Ich nix verstaand. Gruß aus ES
Source = Da kommt Strom raus (gewöhnlich von der positiven Spannung). Sink = Da geht Strom rein (Masse). Du kannst es Dir als Eselsbrücke eine Wasser-Quelle (Source) vorstellen, wo Wasser rauskommt und nach unten wegsickert (Sink).
Sorry Boris, wenn ich Dich noch mehr verunsichert haben sollte ;) Aber ich bin davon ausgegangen, das Du den Unterschied zwischen physikalischer und technischer Stromrichtung kennst. Als der technische Pluspol=Quelle und der technische Minuspol=Senke definiert wurde, wußte niemand etwas von den physikalischen Grundlagen des Elektronenflusses ;) Da wurde nur erkannt, das es zwei Pole gibt, die Quelle=Source und die Senke=Sink ;) Und willkürlich einer der Pole als technische Quelle=Source und einer der Pole als technische Senke=Sink definiert ;) Wie bereits erwähnt ist in der Elektronik=Technik=technisch die Quelle=Source=Pluspol einer Batterie(historisch begründet), während die Senke=Sink=Minuspol ist. Da Du allerdings den allgemeinen Begriff und Definition nachgefragt hast gelten beide Richtungen ! Technisch vom Pluspol=Quelle=Source zum Minuspol=Senke=Sink ! Physikalisch vom Minuspol=Quelle=Source zum Pluspol=Senke=Sink ! Die Erklärung ist einfach, als man die Bewegungsrichtung der elektrisch geladenen Teilchen (Elektronen) messen konnte, wurde festgestellt, das sie einfach genau andersherum in den elektrischen Leitern fließen, als die ursprünglichen Entdecker der Elektrizität definiert hatten ;) Hoffe Deine Verwirrung etwas aufgeklärt zu haben, Markus
