Hallo Ich bin mir nicht sicher ob das geht was ich möchte. Es gibt ja einen Interrupt (AIG_ADC) der anspricht, sobald eine ADC Wandlung abgeschlossen ist (wenn so definiert). Nun, wäre es auch denkbar einen Interrupt auszulösen, sobald eine zu messende Spannung abfällt? Oder muss ich in der while Schlaufe konstant eine Messung vornehmen, um dies festzustellen? Danke und Gruss Nils
Statt ADC nimmste den Analog Comparator. An AIN- per Spannungsteiler die Referenzspannung eingestellt an AIN+ deine zu überwachende Spannung. Den AC kannst du nun so programmieren das er beim Unterscheiten der Meßspannung einen Interrupt auslösst. Gruß Hagen
Über das ADMUX Register kannst du als AIN+ Eingang jeden beliebigen ADC Eingang auswählen. Somit kannst du auch beides machen. Über AC die Spannung überwachen und von Zeit zu Zeit per ADC den genauen Wert der Spannung messen. Gruß Hagen
Danke für deine Antwort Hagen! Weisst du wie der entsprechende Interrupt heisst? Leider habe ich keinerlei Erfahrung mit dem AC. Aber das wird schon irgendwie klappen...
Manche Controller (z.B. Mega64) haben die Möglichkeit, den ADC-Vorgang aufgrund eines externen Ereignisses auszulösen. Sowas ist im Datenblatt ("ADC-Trigger" oder so) beschrieben... Die Variante von Hagen ist eine Möglichkeit wenn man eine konstante Spannung überwachen will, die kontinuierliche AD-Wandlung eine Möglichkeit, Tendenzen in der zu messenden Spannung zu überwachen...
Leider geht das bei mir nicht. Ich habe gerade gelesen, dass ich die Bits PB0 und PB1 für den AC brauche. Diese sind jedoch (verwene RN-Board 1.4) durch einen Motortreiber besetzt, den ich leider verwende.
Es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten den Analog Comparator zu benutzen. Als erstes solltest du dir klar darüber werden was du messen möchtest. Den AC könntest du zb. so konfigurieren das AIN- intern an der Bandgap hängt == 1.23V oder so. Und AIN+ kannst du über das ADMUX Register auf jeden beliebigen ADCx Pin legen. Dh. eventuell brauchst du nicht die beiden Pins PB0/1. Allerdings verstehe ich dein Problem nicht so recht. Du misst ja eh schon periodisch die Spannung über den ADC. Also kannst du auch gleich in Software den ADC Wert auf zu geringe Spannung überprüfen, oder ? >>> Oder muss ich in der while Schlaufe konstant eine Messung vornehmen, um dies festzustellen? <<< Das wird wohl das eigentliche Problem sein, du pollst den ADC in der Mainloop. Man macht das anders: 1.) entweder ein Timer der per Interrupt periodisch aufgerufen wird und dann eine Single ADC Konversion startet, ca. 23*ADC Prescaler Takte lang. 2.) den ADC so eingestellt das man im Free Running Mode des ADCs permament nacheinander den ADC laufen lässt. Bei meheren ADC Kanälen kann dies ein bischen "verwirrend" werden wenn man die Kanäle im ADMUX Register einstellen möchte. In beiden Fällen musst du den ADC Interrupt benutzen. Bei Methode 1.) startet die Timer ISR periodisch den ADC und der lösst je nach ADC Prescaler nach einer bestimmten Taktanzahl die ADC ISR aus in der du dann deine Spannung auswerten kannst. Im zweiten Fall wird der AVR schon in der ADC ISR mit dem sampeln des neuen Wertes anfangen. Du kannst aber über ADCH/ADCL den gerade gesampelten Wert auswerten. Auf alle Fälle hast du im Free Running Modus über den ADC Prescaler die Möglichkeit nicht nur die Genauigkeit sondern auch das Interval einzustellen. Somit läuft im Gegensatz zu deinem Polling in der Mainloop die komplette ADC Wandlung, das Auslösen und das Auswerten per ISRs quasi im Hintergrund ab. Auch wenn du ein Anfänger bist lohnt es sich für dich, den Aufwand im Verstehen und Lesen der Datenblätter jetzt und frühzeitig zu betreiben, statt weiterhin mit Schleifen und Polling in der Mainloop zu arbeiten. Ohne ISRs wirst du nicht weit kommen. Gruß Hagen
OK, ich sehe, dass beide deiner Lösungen einiges eleganter sind! Ich werde wohl deinen zweiten Vorschlag realisieren. Aber da stellt sich die Frage ein die du angesprochen hast, wie ich das mit den verschiedenen Kanälen handle?
Da ja vom Fragesteller kein bestimmter MC genannt wure, der Silabs C8051F120 kann das, der hat einen "ADC0 Programmable Window Detector". Man kann einen oberen und einen unteren Grenzwert festlegen und kriegt je nach Konfiguration erst dann einen Interrupt, wenn der Wert innerhalb oder außerhalb des Fensters liegt. Die Wandlung kann also freilaufend völlig ohne CPU-Last erfolgen. Peter
Ich nehme an du willst einen AVR benutzen ? Ok, der Free Running Mode wird einmalig gestartet und sampelt dann kontinuierlich den/die ausgewählten ADC Kanäle. Jedesmal wenn der ADC fertig ist wird ein ADC Interrupt ausgelösst. Die ADCH/ADCL Register sind dabei quasi gepuffert. Sie enthalten also während der ISR den letzten gesampelten Wert und im Hintergrund sampelt der ADC schon den nächsten Wert. Als erstes musst du den Prescaler einstellen, je nach gewünschter Genauigkeit. Je größer der Prescaler desto mehr Takte braucht der ADC zum samplen und desto genauer wird es. Aber Vorsicht! die Dauer der Messung hängt auch von deinem Signal ab, dh. wenn es sich schnell ändert oder nicht sehr stabil ist sollte der Prescaler kleiner sein -> schnellere Messung, weniger Auflösung. Wenn du im Free Running Modus nur 1 ADC Kanal benutzen möchtest ist die Sache ganz einfach. ADMUX auf den Kanal eingestellt und dann über ADCSR den ADC im Free Running Modus gestartet. In der ISR dann ADCH/ADCL einfach auslesen und auswerten. Wenn du aber nun mehrere Kanäle auswerten möchtest musst du in der ADC ISR ja den ADMUX Wert jedesmal ändern. Diese Änderung muß aus logischer Sicht immer 1 ADC Samplezyklus vorraus sein. Wenn du also gerade den ADMUX Kanal #1 eingestellt hast und die ADC ISR wird aufgerufen dann heist dies das der ADC zu diesem Zeitpunkt also schon den Kanal #1 einliest. Änderst du nun in der ISR den ADMUX auf Kanal #2 so wird erst ab dem nächsten ADC Interrupt dieser Kanal gesampelt. In diesem nächsten ISR Aufruf steht also in ADCH/ADCL der Wert für Kanal #1 drinnen. Erst im übernächsten Interrupt steht in ADCL/ADCH der Wert für Kanal #2. Die Selektion des ADC Kanals in der ISR ist also zeitlich gesehen immer 1 ISR Zyklus vorraus. Wenn du also möchtest das beim nächsten ADC Interrupt mit dem samplen des Kanales #5 begonnen werden soll dann musst du dies jetzt im aktuellen ISR Aufruf schon einstellen. Der Kanal #5 ist dann im übernächsten ISR Aufruf im Register ADCH/ADCL. Wenn du im Free Running Modus nur einfach und stupide ein Kanal nach dem anderen Kanal einlesen möchtest (in deinem vorgewählten Muster), dann ist das KEIN Problem. Wenn du aber dieses Abarbeitungsmuster dynamisch an bestimmte Ereignisse der Software/Hardware anpassen musst, sprich zb. einem INT0 muss unbedingt als nächstes sofort der Kanal #4 ausgelesen werden, dann wird das Auswählen der Kanäle im Free Running Modus gedanklich ein bischen komplizierter. Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten: 1.) in einer globalen Variable steht der ADC Kanal drinnen der beim nächsten ADC ISR Aufruf in das ADMUX Register rein soll und somit im übernächsten ADC ISR Aufruf fertig gesampelt wurde. Diese globale Variable wird also in der ADC ISR in das ADMUX register kopiert. 2.) Man könnte das ADMUX Register von aussen, zb. in der INT0 ISR verändern. Das kann aber zu unschönen Resultaten führen, besonders wenn diese Änderung des ADMUX Registers zeiltich gesehen ganz kurz nachdem der ADC schon fertig gesampelt hat, erfolgte. Denn dann würde eine Verzögerung von 1 ADC Zyklus entstehen, d.h. der ADC sampelt vorher erstmal noch einen anderen Kanal und erst dann sampelt er den gewünschten Kanal. Diese "Verzögerung" musst du dann aber in deiner ADC ISR explizit berücksichtigen. Ergo: ich empfehle dir Methode 1.) zu benutzen und in der ADC ISR ausgehend vom Wert in dieser globalen Variablen den neuen Wert dieser Kanalauswahl in der ADC ISR zu berechnen. Das heist die ADC ISR liest als erstes ADCH/ADCL aus und speichert diesen Wert entsprechend dem Inhalt im ADMUX Register zu einem Kanal. Danach setzt sie ADMUX auf den Wert dieser globalen Variable. Und danach berechnet die ISR den neuen zu sampelnden Kanal und speichert diesen in der globalen Variable. Eine dynamische Anpassung des ADC Kanalmusters -> sprich welcher Kanal nun gesampelt werden muß, kann nun extern durch zb. eine INT0 ISR auf sichere Weise erfolgen indem man einfach die globale Variable ändert. Gruß Hagen
int8_t ADC_Next_Channel = 0; int8_t ADC_Current_Channel = 0; ISR(ADC_vect) { // Wert zum ADC_Current_Channel auslesen ADC_Wert = ADCL | (ADCH << 8); // ADC_Wert = ADC; geht auch. // nächsten ADC Kanal auswählen, wird exakt vor dem nächsten ISR // Aufruf gestartet ADC_Current_Channel = ADC_Next_Channel; ADMUX = (ADMUX & ~0x07) | ADC_NextChannel; // übernächsten Kanal berechnen, jedes beliebiges Muster möglich ADC_NextChannel = ADC_NextChannel +1; } ISR(INT0_vect) { // zb. Taste gedrückt, Kanal 5 muss eingelesen werden ADC_NextChannel = 5; } ADC_Current_Channel beinhaltet also den ADC Kanal der aktiv als nächstes eingelesen wird. ADC_Next_Channel beinhaltet den Kanal der voraus-bestimmt danach dran ist und kann noch bis zur nächsten ADC-ISR sicher verändert werden. Gruß Hagen
Sorry, ist natürlich mal wieder falsch der obige Source ;) int8_t ADC_Next_Channel = 0; int8_t ADC_Current_Channel = 0; ISR(ADC_vect) { // Wert zum ADC_Current_Channel auslesen ADC_Wert = ADCL | (ADCH << 8); // ADC_Wert = ADC; geht auch. // nächsten ADC Kanal auswählen, wird exakt vor dem nächsten ISR // Aufruf gestartet ADC_Current_Channel = ADMUX & 0x07; ADMUX = (ADMUX & ~0x07) | ADC_Next_Channel; // übernächsten Kanal berechnen, jedes beliebiges Muster möglich ADC_Next_Channel = ADC_Next_Channel +1; } ISR(INT0_vect) { // zb. Taste gedrückt, Kanal 5 muss eingelesen werden ADC_NextChannel = 5; } So ist es richtig. Gruß Hagen
Wenn du dir das nun mal durchdenkst so wirst du feststellen das bei allerersten Start des ADCs im Free Running Modus der Kanal 0 zweimal ausgelesen wird und danach erst reihum jeder Kanal nur noch einmal. Dies würde auch passieren wenn man dynmisch das Kanalmuster ändern muß und eben nicht wie oben gezeigt arbeitet. Zusätzlich entstünde noch das Problem das je nach Zeitpunkt wann wir ADMUX extern verändern Verzögerungen in der Kanalselektion entstehen. Darauf in der ADC ISR korrekt zu reagieren ist dann softwaretechnisch schwieriger als es, wie oben gezeigt, von vorn herein per Softwarelogik auszuschließen. Gruß Hagen
