Hi, kann mir mal einer erklären was der unterschied zwischen ICs is die einen offenen Kollektor ( open Collektor ) und zwischen einem der keinen hat ? thx
Hallo Micha in der regel haben IC's eine Gegentaktendstufe. Das heisst je einen Transistor für den High. bzw für den Low-Zustand. Wenn der Transistor für den High-Zustand fehlt, spricht man von einem Open-Collector-Ausgang. Gerhard
und hat dann (neben Nachteilen) folgende Vorteile: -Ausgänge können parallelgeschaltet werden -oft hat der Ausgangstransistor eine höhere Sperrspannung, so dass damit systemfremde Lasten (z.B. 12V) direkt geschaltet werden können
Welche Schaltung? Es kann sich positiv oder negativ Auswirken. Negativ ist z.B. dass du bei diesem Ausgang nur schlecht 5V ausgeben kannst.
@David W: > Negativ ist z.B. dass du bei diesem Ausgang nur schlecht 5V ausgeben > kannst. Erzähl ihm doch nicht bloß die Hälfte. Du könntest freundlicherweise ja auch gleich dazu sagen, dass er mit einem Pull-Up-Widerstand ja auch wieder seine 5V hat. Ralf
Wobei Gegentaktausgang schneller ist und auch stromsparender. Bei eingeschaltetem Opencollector fließt ja ein Strom durch den Pullup. Ein Pullup zieht auch weich auf High, also langsam, während ein Transistor härter oder schneller auf High zieht. Kommt halt auf die Anwendung drauf an, was sinnvoller ist.
"Ein Pullup zieht auch weich auf High, also langsam, während ein Transistor härter oder schneller auf High zieht." Gibt es dafür eine Logische Erklärung? Mit einem Kondensator drin könnte ich mir sowas ja noch vorstellen aber nur ein Widerstand?
Naja am Ausgang hängt ja nicht einfach "nichts" dran... sondern meist halt weitere eingänge welche auch Kapazitäten enthalten, die geladen werden müßen, der (um)Ladestrom wird durch den Widerstand begrenzt. (So würde ich das zumindest sagen)
