Hi, kennt jemand eine gut strukturierte Einführung zum Thema Timer der ATMega's? Das original Datenblatt sorgt bei mir nur für Verwirrung. Im Tutorial hab ich schon geschaut, allerdings ist das leider nicht mehr so wirklich auf dem neuesten Stand!
In welcher Hinsicht 'nicht auf dem neuesten Stand'? Wo haperts bei Dir denn? Was spezielles oder einfach die Grundlagen bzw. das Grundverständnis der Timer? Gruß Johnny
Schau dir erstmal das Kapitel Timer im Datenblatt eines älteren AVRs an (AT90S2313, AT90S8535), dort sind die Grundfunktionen beschrieben, die bei den neuen ATMegas genauso sind. Wenn du die verstanden hast, dann kannst du auch bei den neuen Datenblättern die Grundfunktionen von den Features unterscheiden. ...
Mit den Grundfunktionen kenne ich mich schon aus, ich wollte jetzt aber mal was mit PWM machen und irgendwie gibt es da unterschiedliche Modis, die ich noch nicht so ganz durchblicke
Richtig... Und zu den Timern der "ATMegas" kann man allgemeingültig
nix sagen, da das bei fast jedem Typ etwas anders ist. Da hilft also
nur das jeweilige Datenblatt und notfalls Ausprobieren der darin
enthaltenen Informationen.
> Mit den Grundfunktionen kenne ich mich schon aus, ich wollte jetzt > aber > mal was mit PWM machen und irgendwie gibt es da unterschiedliche > Modis, > > die ich noch nicht so ganz durchblicke Ältere AVRs von Atmel unterstützen auch PWM, etc. Das kannst du also auch in den Datenblättern nachlesen. Ansonsten gibt es eigentlich nur das ATmega Datenblatt. Da steht alles drin, was man braucht. Man muss nur allesAbschnitt für Abschnitt lesen und erstmal mit einer einfachen PWM anfangen.
