Hallo Zusammen, ich möchte einen Strom bis max. 1A mit 1 uA Auflösung messen. Was ist da der beste Weg ? Einen hochauflösenden AD-Wandler (24bit) oder gibt es da noch andere bessere Wege ? Danke. mfg Philipp
Welche anderen Wege soll es geben? Wenn Du Analog nach Digital wandeln willst, brauchst Du einen AD-Wandler. Die Auflösung hast Du Dir schon selbst ausgedacht. Aber wenn Du so eine Frage grägst, glaube ich wirst Du zwar einen 24-Bit-AD-Wandler einbauen und verwenden können, doch Dein Messergebnis wird totaler Schrott werden. Mit 24 Bit zu wandeln geht, ist aber alles andere als trivial.
Hi, Philipp, die Hersteller von A/D-Wandlern haben die Auflösung schneller in die Höhe treiben können, als sie die Meßfehler durch Rauschen minimieren konnten, geschweige denn unsere Minimierung von Brumm, Masseschleifen und anderen Einstreuungen. Und eine Spannungsreferenz mit der Genauigkeit 10^6 kenne ich auch nicht. Welche Aufgabe erfordert denn diese Genauigkeit? Ciao Wolfgang Horn
Hallo, es geht um die Auswertung von 125A / 1A Stromwandlern. Meine Frage zielte darauf ab, ob man den ganzen Bereich an einen AD Wandler gibt oder ob man über Spannungsteiler den zu messenden Bereich unterteilt und dann jeweils den betreffenden wandelt. mfg Philipp
Nimm ein Mesgeräte- Verstärker, die sind auf so was ausgelegt, verlangen aber auch ein spezielles Layout.
es gibt zu dem Zweck integrierte "PGA", programmable gain amplifier, die sind in der Verstärkung umschaltbar, z.B. 1/10/100 fach. Das ist auf jeden Fall genauer als irgendein selbstgebauter umschaltbarer Spannungsteiler. Ich meine, Burr-Brown, also Texas Instruments hat sowas direkt als PGA... bezeichnet. www.ti.com
