Hallo Leute! Ich habe da mal eine kleine Frage: Fuer ein Projekt wuerde ich einen Mikrocontroller und ein 100 MBit/s Ethernet Interface benoetigen. Der Controller sollte im wesentlichen Daten von I/O Pins 8 oder 16 Bit-weise einlesen, etwas Headerinfo dazubasteln und als Ethernet Paket senden. Timing ist nicht kritisch da ich vor dem Controller ein groesseres FIFO habe. Der Durchsatz ist leider wichtiger. Es sollen so ca. 50 MBit/s daruebergehen. Am besten waere da ein Controller mit eingebauten Ethernet MAC (oder vielleicht sogar PHY) und integrierten Flash + RAM (ein paar zig kByte zum buffern). Dachte da z.B. an einen AT91SAM7X... Habt Ihr schon Erfahrung mit einer solchen Anwendung? Wie schauts mit den on-Chip Ethernet Controller aus? Kriegt man da via DMA auch groessere Datenmengen schnell raus? Kann mir jemand eine Alternative zum AT91 empfehlen? Vielen Dank, Schmidi
50Mbps sind in der angepeilten Controllerklasse grob 1 Bit pro Prozessortakt. Allein die Daten von den Pins abzuholen wird bei der Rate schon schwierig.
Naja, ich denke mir wenn man die Daten mit jeweils 16 Bit liest sollte es schon fuer eine einfache "Copy from IO Pin to Ram" Schleife reichen (so. 5-6 Befehle / 16 Bit). Der AT91SAM7X sollte dann ja die Daten via DMA ueber Ethernet uebertragen koennen (soweit ich das im Datenblatt auf den ersten Blick sehe). Da ich ja einen Fifo an den IO Pins habe sollte ich also ein ganzes Paket (sagen wir mal 1000 Byte) in ca. 1000/2 * 6 = 3000 Zyklen auf einmal lesen koennen. Fuer das Prozessing bliebe dann noch so 50 MBit/8 = 4 MByte/s / 1000 Byte = 4000 Pakete/s => 4000 x 3000 => 12 Millionen Zyklen/s fuer das einlesen => 30 Millioen Zyklen/s uebrig. Soweit die Theorie (ganz naiv) - Nur funktioniert das auch in der Praxis? Habe leider (noch) keine Erfahrung mit dem AT91SAM7x... Viele Gruesse, Schmidi
Müssen die Daten von den I/O-Pins irgendwie quittiert werden? Wenn da extern ein FIFO dranhängt, dann wird ja wohl eine wenngleich minimale Transfersteuerung fällig (sowas wie "Strobe setzen, Daten abholen, Strobe löschen"). Und wenn du Pech hast, dann braucht der Prozessor für I/O-Zugriffe etwas länger als die üblichen 2-3 Takte die er im RAM braucht, weil über langsameren Periphierebus. Rechne also lieber mal zusammen, was allein der Blocktransfer "I/O zu RAM" mindestens an Zeit braucht. Was den Transfer angeht: Ist da TCP/IP beteiligt, oder ist das nacktes Ethernet? TCP/IP frisst zusätzliche CPU-Leistung.
Apropos "5-6 Befehle / 16 Bit" in 6 Takten: Speicherbefehle benötigen auf ARM7 mitnichten nur einen Takt. LDR=3, STR=2 Takte. Minimum.
Hallo A.K.! Danke für die Antwort. Muß einen Takt vorgeben - bin in dieser Hinsicht aber flexibel da der Fifo in einem FPGA ist und ich den VHDL Code leicht ändern kann. Also ein XOR IOPin,IOPin oder so sollte für den Takt in der Schleife reichen - das genaue Timing kann ich dann im FPGA anpassen. Nacktes Ethernet würde mir genügen. Also nur Daten + ein paar Header Fields. Das gewisse Latenzzeiten beim Speicherzugriff auftreten hab ich mir fast gedacht. (Nur halt nicht wahrhaben wollen ;-). Muß mir das Datenblatt noch mal genauer anschauen. Im schlimmsten Fall müsste ich einen externen Ethernet MAC über den FPGA an einen Mikrocontroller anbinden und das Bulk-Daten-Kopieren vom FPGA aus machen. Nur dann wird das synchronisieren mit dem Mikrocontroller relativ kompliziert (Muss im Hintergrund auch ab und zu andere Daten lesen und senden - so ca. 1-2 kByte/s) - ich möchte ja nicht unbedingt zwei Ethernet MACs verwenden. Viele Grüße Schmidi
"XOR IOPin,IOPin" Naja, mit ARM hat das wenig zu tun. Die Minimalversion sieht als Schleife eher so aus, allein für den Transport von I/O zu Speicher (vereinfacht formuliert): str reg1, ioport_set ;2+n ldrh reg2, ioport_read ;3+n str reg1, ioport_clr ;2+n strh reg2, buffer++ ;2 subs reg3, reg3, 1 ;1 bne ... ;2 Da sind wir schon bei 12 Takten. Mit 8 Bit wird das somit sicher nichts. Und auch die 12 Takte gelten nur, wenn die I/O-Zugriffe nicht vom I/O-Bus ausgebremst werden - was indes bei ARM7-Implementierungen öfter vorkommt.
@AK: Danke fuer die Infos. Wie gesagt, leider habe ich noch keine Erfahrung mit den ARM Controllern. 12 Zyklen/2 Byte wuerde den Durchsatz auf theoretisch maximal 8 MByte/s limitieren. Weisst Du vielleicht wie es mit dem DMA Controller des Ethernet MACs im SAM7X ausschaut? Denke mir mal das dieser fuer die Dauer des DMA transfers die Speicherzugriffe sperren oder zumindest verlangsamen wird? @Jörn: Derzeit einen Xilinx Spartan 2 (30)- Kann aber leicht auf einene groesseren ausweichen (e.g. Spartan 3 400). An Microblaze habe ich auch schon gedacht - leider aber auch hier noch keinerlei Erfahrung... Muss mal schauen was man dafuer alles braucht (EDK,...)... Vielleicht ist es wirklich eine Alternative. Einen Ethernet MAC Core gaebe es ja bei OpenCores - nur ob ich mich ueber sowas daruebertraue... Vielen Dank Schmidi
Ich kenne den DMA vom SAM7X auch nicht, gehe aber davon aus, dass er extra Zeit rauben wird - schliesslich muss er die gleichen Pfade nutzen wie die CPU. Evtl. vergleichbar einem zusätzlichen IO-Load und RAM-Store.
