Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik I/O Register Inhalt nach Einschalten der Betriebsspannung
von Thomas Fuchs (Gast)
vielleicht eine dumme Frage, aber sind die Register Inhalte (Multi
purpose & I/O) immer Null wenn die Betriebspannung neu angelegt wird und
das Programm neu gestartet wird?
Habe im Datenblatt darüber nichts gefunden. Nur Angaben zum Geschehen
bei einem Reset. Denke aber das es ganz logisch wäre. Möchte aber sicher
sein.
Vielleicht noch eine Frage. Wird ein Programm fehlerfrei ablaufen wenn
es mit einer Betriebsspannung von 5V betrieben wird, der Reset aber erst
bei 3,3V durch ein Überwachungs IC ausgelöst wird? Benötige Zeit um
wichtige Daten bei einem Stromausfall ins EEPROM zu sichern. Werde es
natürlich bald praktisch testen aber theoretisch geht es doch, oder?
Vielen Dank für eure Antworten.
Thomas Fuchs
P.S. Tolle Webseite und gutes Forum.
von Jonas Diemer (Gast)
Hi!
das mit den registern interessiert mich auch! im avrstudio werden die
nämlich nicht auf 0 gesetzt, was darauf hindeutet, dass das im mcu auch
nciht geschieht...
die zweite frage versteh ich nicht ganz. was genau willst du machen?
von Siegfried (Gast)
Zu Deiner 2 Frage nur ein Tipp.
Frag das Ereignis Spannungsabfall doch vor dem Regler und nicht hinter
dem Regler ab, dann wird der Netzausfall früher erkannt, und du hast
noch mehr Zeit auf das Ereignis zu reagieren.
Ggf. kann man den µC, der ja ohnehin sehr wenig Strom frist, durch einen
eigenen Netzteilzweig versorgen (eigener Ladeelko, Spannungsregler
usw.). D.h. der µC ist beim Netzausfall noch ein paar ms länger aktiv
und kann die Peripherie bei Bedarf kontrolliert stillsetzen.
Siegfried
Hallo Siegfried,
genau das hatte ich auch vor. Vor dem Regler über Interrupt das Ereignis
frühzeitig erkennen. Und da der AVR locker bis 3V (2,7V) arbeiten soll
denke ich das es klappt. Allerdings dauert das schreiben ins EEPROM
relativ lange (8Bytes ca.32ms bei niedriger Ub). Mal sehen.
Thomas
von Stefan_H (Gast)
Meiner Meinung nach reicht ein Elko nach dem Spannungsregler aus um zeit
zu gewinnen. 4700mF bringt dir bei 5 V ca. 4s lang 5mA. Weiß nicht
wieviel dein mikrocotroller braucht, aber das müßt doch reichen?
lg,
Stefan
Den Spannungsabfall kann man schlecht (oder zu spät) am Ladeelko
abgreifen. Besser noch eine Si-Diode zwischen Gleich-Riecht-Er und
Ladeelko setzen, dann kann der AVR auf eine fehlende Halbwelle triggern.
Dies sollte mit einem NPN-Transistor, der einen Basis-Emitter-Widerstand
hat und über einen 1k-Widerstand in Reihe mit einer 5V6-Z-Diode an den
+Pol des Gleichrichters möglich sein. Den Kollektor des Transistors über
einen 1k an VCC und dann an einen geigneten Pin des AVR.
Mit einem Optokoppler direkt über einen Vorwiderstand im Sekundärkreis
des Trafos geht das natürlich auch.
Die AVRs brauchen je nach Typ und Taktrate so um die 2 - 6 mA.
Zur Not tuts auch eine Pufferbatterie, die nur für den
EEPROM-Schreibvorgang verwendet wird. anschliesend wird der AVR in den
Power-Down-Mode gesetzt und braucht dann weniger als 1µA. Bei Atmel
gibts überigens einige Warnhinweise zum Thema Power-Down und EEPROM.
Such mal nach:
"prevent EEPROM Corruption" und
Application-Note "AVR180: External Brown-Out Protection"
auf den Atmel-Seiten.
Siegfried
was is eigentlich nun mit den registern? sind die initialisiert oder
nicht?
von Thomas_D (Gast)
Beim Power On Reset sind die Register auf jeden Fall initialisiert. Bei
allen anderen Resets ist es unterschiedlich, teilweise variert es sogar
von Derivat zu Derivat. Bei http://www.avrfreaks.com gibt es aber seit
neuestem unter ACADEMY eine Application Note, in der die
Registerzustände nach den verschiedenen Resets genau angegeben werden.
ok, danke.
