@all, ich habe gerade ein Projekt am laufen das Signale die über Funk auswertet hierzu habe ich bei meinem Versuchsaufbau die Signale des Empfängers über einen Schmitttrigger(74HC14)auf Flankensteilheit getriggert. Dies hat auch immer funktioniert nun habe ich eine Platine entworfen die Sowohl die Signale des Empfängers aufbereitet und auch noch zur Statusanzeige 34 LEDs ansteuert uber einen Treiberbaustein(ULM2803A). Auf meinem uC Board ist ein 78S05 eingebaut zur Spannungsversorgung des uC diese Spannung habe ich auch für meine Zusatzplatine verwendet. Dies ist grob gesagt die Hardware. Nun habe ich allerdings das Problem, dass wenn ich das Programm zur hardware lade und starte diese manchmal startet jedoch meistens stehn bleibt sehe dies über die Status LEDs. Wenn das Programm erst mal läüft ist alles OK dann läuft es in meinem Versuch mal 4 Wochen am Stück. Nun meine Frage, diese Phänomän mit dem laufen/nicht laufen kenn ich erst mit der Zusatzplatine als ich zuvor nur den 74HC14 angeschlossen hatte ich dieses Problem micht. KAnn es sein dass ich den 78S05 zu stark belaste und dadurch Spannungsschwankungen auftreten die der uC nicht mag? Hat hierzu schon jemand Erfahrungen gemacht oder hat einen Rat. Wie versorgt Ihr eire Hardware separate Spannungsversorgung und Masse mit uC zusammenschliessen? Acha fast wieder vergessen uC 80C517A und Keil uvision2. DANKE an alle. TOM
Der brown out würde "nur" nen Reset herbeiführen ... wenn das schnell genug hintereinander passiert könnte es aussehen als ob der uC stände. Ich würde große Stützkondensatoren vorschlagen und den brown out Level tief einstellen oder ganz abschalten. Du kannst die zweite Leiterplatte natürlich auch mit nem 7805 ausstatten, du musst nur drauf achten die GND Leitung von einer leiterplatte zur anderen durch zu verbinden, den +5V aber nicht. Die Signale passen dann schon, nur der gemeinsame Massenbezug ist dabei wichtig.
@Marco, mein Programm läft wie folgt ab. Als erstes mache ich einen LED Test d.h. alle LED werden ein-aus-ein geschaltet damit man sehen kann ob eventuell eine nicht funktioniert und starte mein eigenliches Programm manchmal startet es dann sofort (LED blinkt) und dann funktioniert auch alles jedoch ofters fängt jedoch die LED nicht an zu blinken was das Programm dann macht kann ich nicht sagen jedoch nach ca. 1min fängt die LED dann an zu blinken jedoch werden keine Daten von Empfänger erkannt. Gruss TOM
Hallo, Hast du den Power-On-Reset aktiviert? Dann wartet der PIC 72 ms bevor er loslegt. Genug Zeit für die meisten Komponenten sich einzuklappern. Hast du einen Oszi? Was macht denn deine Betriebsspannung? Wie sieht denn dein Clocksignal aus? der Günther.
@Günther, Power On Restet wird nur aktiviert über die Reset Taste des Controllerboards bzw. beim einschalten. Die Betriebsspannung sieht gut aus keine Schingungen nichts. Habe zwischen uC Board und meinem 2 Kondensatoren zwischen Vcc und GND einen 10uF und einen 100nF, die sollten eigentlich alles glätten. Leider bin ich Anfänger und verstehe nicht was Du mit "Clocksignal" meinst. TOM
Ja, aber ist denn das aktiviert? Den POReset meine ich. Den kann man mittels Konfiguration abschalten. Das Clocksignal ist der Takt des PIC. Also das was vom Quarz oder vom Oszillator kommt. Miss das mal, ob das schön stabil vor sich hinklappert. Hast du das Reset-Pin wie im Datenblatt mit einem RC-Glied angeschlossen? Falls das alles läuft, musst du wohl von vorn anfangen. Also alles ausmachen, was du nicht brauchst. Watchdog, ... Alles. Dann hau den Code runter und lass nur in aller Ruhe die LED blinken. Sonst nichts. der Günther
@Günther, werde nochmals über Ostern alles überprüfen. Watchdog etc. habe ich nicht verwendet, das Quarzsignel hatte ich schon mal mit dem Oszi gemessen war eigenlich konstant ohne Aussetzer. Der Reset Pin ist von uC Board her angeschlossen und das habi ja fertig gekauft also sollte die ja OK sein. Ich werde mal mein wild verdrahtete Leiterplatte dranhängen mit der hat ja immer alles funktioniert erst mit der fertigen Leiterplatte fing der Ärger erst an. Ich habe nir gedacht ob eventuell es ein Problem gibt da meine fertige Hardwareplatine ja einige LEDs dran hat was mein Testplatine nicht hatte und eventuell da der Wurm drin ist. Ich habe an jedem Portpin eine 4.7k Pullup verwendet ist das OK oder sollte ich lieber 10k nehmen. Gibt es hierzu eine Daumenregel oder auch was muss ich achten. TOM
> kann mir jemand sagen, wofür die Abkürzung uC steht?
Lax für "Mikrocontroller". Du hast jetzt noch 999 Fragen frei ;-)
