Hallo! Habe folgendes Problem. Hab ja hier schon eingige Beiträge zum Thema Pegelwandlung gelesen, jedoch nichts zum Wandeln analoger Signale gefunden.Also ich habe mehrere Sensoren, die Spannungen im Bereich von 0-5V liefern und diese Signale an AD-Wandler (3,3V) eines uC angeschlossen werden müssen. Wie kann ich dieses möglichst klein realisieren, da ich ja etliche Eingänge davon beschalten möchte? Am liebsten wären mir ICs in SMD-Form, die keine aufwändige Beschaltung benötigen. Kennt ihr solche ICs? Danke im Voraus!
Analogschalter/Analog-Multiplexer. Um aus 5V 3,3V zu machen benötigt man nur einen Spannungsteiler. IMHO gibt es die Multiplexer mit bus zu 16 Eingängen (Bin mir da nicht ganz sicher, 8 aber auf jeden Fall).
Wenn Du eine Spannung im Bereich von 0..5V auf den Eingangsspannungsbereich eines AD-Wandlers von 0..3.3V anpassen möchtest, genügt dafür ein Spannungsteiler, der aus zwei Widerständen besteht. Die Widerstände müssen im Verhältnis 1.7 : 3.3 dimensioniert werden. (5 - 3.3 = 1.7) ... und an die Innenwiderstände der Signalquelle und des AD-Wandlers angepasst werden.
Methode mit nem Spannungsteiler soll aber was problematisch sein.Ich glaube bei schnellen Signalen wäre dies nicht so vorteilhaft und ausserdem wäre es von vorteil, den uC nicht direkt zu beschalten,damit dieser notfalls nciht beschädigt wird.oder wie seht ihr das?
messung soll schon schnell erfolgen. u.a. soll ein höhenmesser angeschlossen werden.zu langsam -> flugzeug putt :-) genaue werte hab ich ncoh nicht
Schneller und störsicherer als mit einem Spannungsteiler gehts nicht. Was soll denn ein Widerstand mit dem Signal machen? In den Bereich, in dem die (v.a. bei Schichtwiderständen vernachlässigbaren) Induktivitäten eine Rolle spielen, kommst Du mit einem Analog-Digital-Wandler eh nicht. Und wenn Dein Flugzeug es tatsächlich schafft, innerhalb von ein paar Mikrosekunden nennenswert an Höhe zu verlieren oder gar abzustürzen, dann ist das sicher eine tolle Erfindung u.a. fürs Guinness-Buch, Rubrik Geschwindigkeitsrekorde. Allerdings solltest Du dann (Luftreibung!) am Hitzeschild nicht sparen (müsstest mal bei der NASA nachfragen, die haben da Erfahrung) Sonst verglüht das schöne Flugzeug ;-) Analog-Multiplexer bzw. -Schalter brauchste dann, wenn Du weniger Controllerpins hast als Signale. Z.B. 4067 (16-Kanal Analog-Multiplexer). Fazit: Nimm Spannungsteiler mit Schichtwiderständen (Und zwar Präzisionswiderstände, Toleranz je nach erforderlicher Genauigkeit, gibts z.B. mit 0,1%, und auf Temperaturkoeffizient achten). Gruß Johnny
Teflon-Bratpfannen sollen helfen...
Da hab ich wohl mehr gelesen als da stand.
Ich bin bei den Analogschaltern von einer Erweiterung eines vorhanden
(Einzel-) AD-Wandlers ausgegangen...
Da stand was von "etliche"...
