hallo, weiss jemand wie ich aus einer 5V analoge Versorgungsspannug ein 5V Digitale Versorgungsspg. soviel ich weiss geht das mit Hilfe einer Spule, bin aber nicht Sicher. Gruss Youness
Hallo Youness, so richtig verstehe ich Dein Problem nicht, was möchtest Du den genau tun? Bernhard
hi Bernahard, ich habe nen AD wandler mit +5V(analog) und +5V(digital). mir steht aber nur analge 5V zur verfügung. soviel ich weiss ist besser wenn man 2 Versorgnugen hat einfach um stürungen zu mindern deswegen würde ich gerne wissen wie ich die andere 5V erzeugen könnte . Gruss Youness
Sicherlich meinst Du die Versorgungsspannung für die Analog-Baugruppe und die Digital-Baugruppe? Und der Hersteller empfielt demnach 2 getrennte Spannungen bereitzustellen, aber jeweils 5 Volt ? Ist nur die Frage, ob man wirklich zwei getrennte Spannungen benötigt. Prinzipiell unterscheiden sich die beiden Spannungen nicht, denn 5 Volt sind nunmal 5 Volt. Vielleicht könntest Du uns mal einen Schaltplan zur Verfügung stellen, dann wissen wir mehr. Bernhard
Hallo, Anfänger! Beide Spannungen können vom selben Netzteil gespeist werden. Sie trennen sich in der Nähe des Netzteil-Anschlusses und zumindest eine von beiden Versorgungen sollte z.B. mit einem C-L-C-Filter gefiltert werden, so dass vom Digitalteil des Bausteins erzeugte Störungen auf der Versorgungsspannung nicht auf den Analogteil koppeln. Je höher die Auflösung des ADCs bzw. die gewünschte Anzahl nutzbarer Bits ist, destso besser sollte man filtern. Gruß Johannes
hallo, danke für die schnelle Antwort. mein noch nicht fertiges Schematic habe ich angehängt. wie macht man so ein C-L-C filter ? muss man da auch acht auf DGND und AGND nehmen oder kann man die miteinader verbinden ? MFG Youness
für alle, die kein Powerpoint haben... Ja, Du musst auf AGND und DGND achten. Nur an einer einzigen Stelle auf der Leiterplatte verbinden. möglichst am Elko vom Spannungsregler.
Hm, seh grade das es 2 Witzbolde sind. Der Threadersteller hat mit dem Unsinn angefangen (Bild in nem MS-Dokument verpacken). Is wohl spät am Abend g
@Youness >weiss jemand wie ich aus einer 5V analoge Versorgungsspannug ein 5V >Digitale Versorgungsspg. >soviel ich weiss geht das mit Hilfe einer Spule, bin aber nicht >Sicher. Danke für Deinen Plan, jetzt wissen wir schon mehr :) (Eine PDF-Datei hätte auch genügt, kann eigentlich jeder lesen) Eigentlich könnte man in Deiner konkreten Schaltung mit einer einzigen 5V Spannung arbeiten, ich würde zumindest bei Deinem Wissens- und Erfahrungsstand damit anfangen. Natürlich könnte man den Aufwand, um eine Spannung zu filtern, in's unermässliche treiben. Um "exakte" Mess-Ergebnisse zu erreichen, sind u.a. optimalste Leiterbahnführung, Massepunkte usw. bis hin zur guten Software ausschlaggebend. Aber das würde hier zu weit führen und den Rahmen sprengen. Hoffentlich konnte ich Dir ein kleines Stückchen weiter helfen. PS: Ich verwend keine LC-Kombinationen und die Mess-Ergebnisse sind hinreichend genau ;)
