Hallo an alle!!! ICh hab mal eine Frage bezüglech den 7 - Segmentanzeigen. Ich hab mir ein paar gekauft im Angebot mit gemeinsamer Kathode. (Agilent HSDP 5503/ Grün) Braucht in diesem Fall jede Anode einen eigenen Vorwiderstand?? Ich denk schon, oder (Nicht einen Widerstand an der Kathode für das ganze Segment) Wieviel Strom darf den ein Segmen maximal ziehen??? Datenblatt gibts hier: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/D/S/P/HDSP-5503.shtml) Leider werde ich aus diesem nicht wirklich schlau auf was sich der Strom bezieht. Ich hoffe es kann mir wer helfen. Dakne im Voraus Gruß Robert
Pro Segment 30mA Gleichstrom (ungepulst). 90mA gepulst und aus Figure 9 soll man irgendwie die Pulslänge herausfinden können (hab noch irgendwie einen Knoten in den Augen...) Jedes Segment sollte einen eigenen Vorwiderstand haben.
zusätzlich könnte man erwähnen das es in der praxis auch mit einem R funktioniert, jedoch tritt dann ein unschöner effekt auf. (je mehr segmente leuchten, desto schwächer werden sie, und durch toleranzen auchnoch teilweise unterschiedlich stark). ein anwendungsfall wäre z.b. wenn du die segmente nicht "dauerleuchtend" sondern einzeln gepulst ansteuerst. bei entsprechneder frequenz darfst du die ströme dann sogar noch um einiges höher ansetzen. aus graph 7&10 kann man erkennen das hier nicht U/I(P) sondern Temp(tot) der mordende faktor ist. durch unvermeidbare L/C können ströme bis in den amperebereich fließen. kurz: bis dir diese zusammenhänge klar sind, frei nach rahul ein R & <30mA pro segment :) informative grüße, helferlein
