Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger-Problem mit Assembler
Autor: Alexander (Gast)
Hallo !!
Vorab erstmal, ich bin (absoluter) Assembler-Anfänger ;)
Aber ich hab mal ein mehr oder weniger kleines Programm geschrieben,
dass eigentlich im Simulator auch so funktioniert wie ich das will.
Nur hab ich dann eine Programmzeile hinzugefügt, die mir vollkommen
unerklärlich eine Fehlermeldung verursacht.
Wär nett, wenn sich den mitgeschickten Code mal jemand ansehen könnte.
genauer:
Wenn der Befehl in Zeile 84 (ldi erg, 0x00) nicht einkommentiert ist,
regt sich der Compiler auf, dass irgendetwas mit dem dem Befehl (breq
main) in Zeile 238 nicht passt !
Könnte mir jemand sagen, was daran falsch ist und mit danach vielleicht
auch sagen, warum das so falsch ist?
Aja, die Tab-Stops, Abstände, ... sehen in AVRStudio viel schöner aus
als in einem normalen Text-Editor - sorry !
Danke !
mfG
Alexander
Autor: Reiner (Gast)
ich denke mal das die relative sprungweite nicht mehr ausreicht. für
breq main in zeile 238 ist main zu weit weg.
Um einen rel. sprung kann nur -128 und +127 adressen gesprungen werden.
umbauen oder direkten sprung benutzen
Reiner
Autor: Matthias (Gast)
Hallo!
Warum der da einen Fehler macht weis ich auch nicht, da ich mich auch
erst ein paar Wochen mit Assembler beschäftige. Anscheinend gibt es
irgendeine festgelegte Reichweite für solche Sprünge. Es ist nämlich
egal was man für eine Zeile dort hinzuschreibt, es kommt immer der
Fehler. Wenn du das Programm aber so umschreibst sollte es
funktionieren:
in4_f:
    cbr erg, 0x08    ; Eingabe 4 als ...
    cpi temp, 0x20    ; "Reset" gedrückt?
    brne check      ; nein: check
    rjmp main      ; ja  : zurück
Gruß Matthias
mhmm .... DANKE !
das scheint es echt zu sein:
weil wenn ich diesen Befehl (ldi erg, 0x00) wieder in den programmcode
aufnehm und dafür einen anderen befehl auskomentier funktioniert es.
Aber:
Weiter unten im programmcode stehen auch noch einige "rjmp main" und bei
denen meldet der Compiler nichts. oder wird einfach nicht
weitercompiliert wenn ein Fehler aufgetreten ist ??
mfG
Alexander
Autor: Oliver (Gast)
Lieber Alexander,
ein Blick ins instruction manual wird die Wahrheit über "rjmp"
offenbaren.
Oliver
Hallo !!!
Tschuldigung, dass ich mich jetzt erst wieder meld - konnte die letzen
Tage nicht ins Netz!
Also, ich hab mir die Befehle "rjmp", "jmp" und verschiedene "branch
if..." im Instruction Set mal genauer angeschaut.
Das mit Sprungweiter muß anscheinend echt berücksichtigt werden.
Allerings hab ich doch noch ein paar Fragen dazu:
.) woher weiß ich wärend dem Programmieren, wie weit dieser Sprung genau
geht? weil nur so kann ich entscheiden ob ich "rjmp" oder "jmp"
verwenden muß.
.) hat "jmp" irgendwelche Nachteile gegenüber "rjmp" - außer, dass "jmp"
um 1 Takt länger braucht beim Abarbeiten?
mfG
Alexander
Autor: Andi (Gast)
Hi Alexander,
ich kann jetzt leider nicht effektiv zur Lösung beitragen, da ich mit
Avr-Gcc in C programmier, aber welche Simulationsumgebung benutzt du?
Ich verwende Visual Micro Lab zum simulieren , und die ist wirklich
genial... Vielleicht kannst du mit den Meldungen mehr anfangen.
Ich denke das dort dein Sprungproblem rechzeitig erkannt wird.
Die haben auch eine 21Tage Full Featured Testversion
Homepage:
http://www.amtools.net
Viel Spass
Andi
Autor: Eckhard (Gast)
jmp hat gegenüber rjmp den nachteil, das absolute adressen verwendet
werden. Das stört eigentlich wenig. Normalerweise benutzt man sowieso
immer labels als Sprungziel und der assembler paßt das dann an. Wenn man
aber nur relativ springt, dann könnte man auch die Binärdatei ohne
probleme in einem anderen Speicherbereich laufen lassen. Das kann
nützlich sein wenn man innerhalb einer Controllerfamilie
unterschiedliche Controller verwendet, die Ihren Speicher an andere
Adressen haben.
Eckhard
Vielen Dank für euren vielen Antworten !!
Echt super Forum hier !!
mfG
Alexander
