Hallo, für die Hintergrundbeleuchtung für ein LCD (Optrex 5008) suche ich einen DC-DC Converter, der bis auf 110V regelt. Habt ihr eine Idee ? Gruss, Pete
a) Schau mal genau ins Datenblatte: Mein 5008 braucht 110V AC... b) Schau mal bei Reichelt, Conrad usw. nach EL Inverter
Ooops, ja, natürlich AC. Sorry ... Ja, die EL Inverter sehen gut aus :-) Welche Technik steckt dahinter ? Kann man so etwas auch selbst aufbauen ?
Ja, irgendwo bei Pollin bei den LCD Datenblättern gibt es auch eine Schaltung. Bei welchem Display das war weiß ich nicht mehr. Aber ob sich das lohnt ? Ein Fertiggerät kostet nicht mal 5. Da drin steckt ein Oszillator und ein kleiner Trafo.
Ich habe auf Seite 11 aus diesem Dokument: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/zubehoer/inverter.pdf ein Inverter ohne Übertrager gesehen. Weiss jemand vielleicht, welche ICs dort verwendet werden ? Bei TI und Maxim kann ich nicht so recht etwas finden...
Die bestehen aus einem StepUp Wandler, der etwa 100-200V DC erzeugt. Daraus wird dann per H Brück eine Wechselspannung erzeugt. Aufgrund der hohen Schaltfrequenz arbeiten diese Wandler geräuschlos. Ich habe irgendwo das Datenblatt von solch einem IC, aber dieses unter 20000 Datenblättern zu finden wird recht schwer. Noch schwerer wird es, diese ICs zu bekommen.
Sieh dir mal den LM3488 von National Semiconductor an. Mit dem sollte das eigentlich kein Problem sein.
