Hallo! Ich entwerf grad ne Schaltung mit nem Mega32 in SMD. MIr ist aufgefallen, dass der mehrere VCC und GND Anschlüsse hat (hat ja auch mehr Pins als im DIP Gehäuse). Warum ist das so? Muss ich alle Beschalten?? gruß
ja, es mussen alle beschaltet werden! es ist üblich, das die digitalen komponenten (z.b. cpu) eine eigene stromversogung bekommt, als der analogeteil (adc/dac). so werden störungen durch einstrahlung & co vermiden! idealerweise planst man auch für den analogen teil der schaltung eine eigene stromversorgung ein. wird aber eher im hobbybereich selten gemacht.
Ahh danke... aber warum hat der Mega im DIP Gehäuse diese zusätzlichen Pins dann nicht??
ich kenne den mega32 jetzt nicht besonders... 1. Vermutung: er hat ein pinout, wie bei logic-ic`s (oben rechts vcc, unten links gnd) und man wollte dieses pinout beibehalten 2. vermutung hat der im dip keine analogen komponente?
Ich denke mal, die Frage bezog sich eher auf die mehrfach vorhandenen VCC- und GND-Anschlüsse und nicht auf AVCC und AGND (die sind nämlich auch bei der DIP-Version vorhanden!). Diese Anschlüsse gibts bei der DIP-Version nicht, weil nicht genug Pins vorhanden sind. Man sollte bei der QFP-Version ('SMD') möglichst alle Pins anschließen, um Störungen weitestgehend zu eliminieren. An jedem VCC-Pin sollte man auch einen kleinen Abblockkondensator vorsehen. Wenn im Layout nicht die Möglichkeit besteht, alle Pins anzuschließen, funktioniert das Ganze aber meist trotzdem. Gruß Johnny
Und meist reicht auch nur ein Abblockkondensator. Das allerdings kommt auf den Einsatzbereich an. Je schneller getaktet und aktiver an den Portpins, desto mehr solltest du auf eine ausreichende Spannungsstabilität und -sicherheit achten --> desto mehr Abblockkondensatoren, doch im Bereich AVR sollte meist einer reichen.
