Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7S256 ADC
von Jürgen Graff (Gast)
hi!
Ich benutze momentan ein AT91SAM7S-EK und ich möchte gern mein A/D
Wandler mit Dioden als Ausgang testen
wie kann ich der register(ADC_LCDR 10bit)direkt mit meine Led's
verbinden?
Die ports in mein Kit sind nicht explizit gezeigt
Jürgen
von Matthias (Gast)
Ein AD Wandler ist ein Eingang, kein Ausgang? Was hast du da genau
vor???
hi Matthias
ich weiss!
mein ADwandlungsergebnis ist in einem Register gespeichert
ich möchte den Inhalt dieses Register über ein Port ,der mit LEDs
verbunden ist, anzeigen
Mein Problem ist:es gibt 32 I/O pins und ich kann nicht bestimmen
welche von denen wählen und wie ich sie als Ausgänge konfigurieren
soll?
von Matthias (Gast)
na automatisch wird das nicht gehen. Du suchst dir die IO Pins aus, die
du verwenden willst, konfigurierst die per Software als GPIO.
Dann musst du das ADC Register auslesen. Und das ausgelesene dann per
Befehl auf deine gewählten GPIO Pins ausgeben.
Wie das genau funktioniert kann ich dir aber nicht sagen, weil ich
(noch) keinen Arm7 hab.
von Lupin (Gast)
da musst du in den bits rumwurschteln, wenn du nicht 10 aufeinander
folgende GPIOs ausgesucht hast wird es kompliziert.
