Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audio Übertrager für den Einsatz von AM Modulation
von Stephan M. (noisehammer)
hi
ich möchte eine kleine Amplitudenmodulatorschaltung für testzwecke
aufbauen. die NF soll ein Audiosignalgemisch sein bis 20kHz.
Der Träger liegt im Bereich von 11 bis 14 MHz.
ich kann mich aber im moment nicht entscheiden, welches
Schaltungsverfahren ich nehmen soll.
A: Diodenmischer mit nachgeschaltetem Bandpass und 2 Übertrager für die
Signaladdition. Problem is der Übertrager für das Audiosignal.
ich hab hier einen 1:1 Übertrager in der Größenordnung von 2cm x 3cm,
hab aber keinen plan von induktivität der spulen. Die brauch ich aber,
damit ich weiss wo meine untere grenzfrequenz liegt. packen die Dinger
noch 300Hz ?, ich bräuchte ja schon so 500mH Primärinduktivität für
ausreichend hohe Impedanz..
B: zwei übereinander liegende Transistoren, d.h. die NF steuert die
betriebsspannung für den unteren Transistor.
C: Addition über 2 Widerstände (Spannungsteiler), dannach wieder
Diode.
Die Sache is die, ich will es möglichst auf Lowpower auslegen (9V Block
Batterie). Qualität und Dimension ist sekundär.
Welches verfahren schlagt ihr vor ?
mfg
von Bernhard S. (bernhard)
Manchmal sind die einfachsten Lösungen die angenehmsten.
Sollte das HF-Signal sehr klein ist (<100mV) genügt eine
einfache Diode (ohne Hilfsenergie),
ansonsten bipolar oder unipolarere Variante.
