hi ich versuche grad ein s65 display (L2F50xxx) zum laufen zu kriegen aber ich scheine schon bei der verkabelung zu scheitern ^^ ich hab meine schaltung genau wie auf http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html aufgebaut. sobald ich spannung an mein display gebe wird das untere ende(gegenüber den pins) extrem heiß, nehme ich die 2.9V vom 1.8V pin weg, wird es nicht heiß, aber bis jetzt hat ja jeder die 2.9V an diesen pin gelegt? außerdem werdn sobald ich spannung drauf gebe 2 pixelreihen farbig dargestellt, obwohl mein display nicht initliaisert wurde, das ist doch acuh nicht normal oder? ^^ und zu guter letzte sobald ich den sample code von der seite auf meinem atmega16 laufen lasse wird das display auf der einen seite grün und auf der anderen weiß, das passiert immer sobald ich irgendwas nach dem initialisieren an das display schicke, es ist egal was. die kabel vom spi zum display sind bestimmt an die 15cm lang, jedoch ändert sich nichts wenn ich das double speed bit lösche. hatte jemand schonmal ähnliche probleme oder weiß wer was ich machen/versuchen soll? danke! kalle
Hallo Kalle,
miss doch mal die Ströme, die in diese Pins hineinfließen ?
137mA fließen zum 1V8 pin 1.3mA zum 2V9 pin hm heiland das is ne menge am 1V8 oder? ^^ und kommt mir ein bisschen wenig am 2V9 pin vor.. ach, an den ganzen spi pins vom display fallen nur ~2.8V ab, ist das schlimm?
>137mA fließen zum 1V8 pin >1.3mA zum 2V9 pin ändere mal die Spannung vom 1V8 Pin durch einen R oder Diode in Reihe, wie hoch ist dann der Strom?
Der 1.8V Strom sind definitiv zu hoch... Lötfehler oder Display kaputt....
hm also kurzschlüsse o.ä. sind mal keine ich verwend ein LM317T (einstellbarer spannungsregler), kanns mir zwar nicht vorstellen, aber damit kanns nichts zu tun haben?
>LM317T (einstellbarer spannungsregler), kanns mir zwar >nicht vorstellen, aber damit kanns nichts zu tun haben? Ich hoffe, dass er nicht schwingt? Eine Kapazität befindet sich am Ausgang des LM? ändere mal die Spannung vom 1V8 Pin auf 1,8 V durch einen R oder Diode in Reihe, wie hoch ist dann der Strom?
also beim LM hab ich zwischen Eingang-GND 0.1µ und zwischen Ausgang-GND 0.1µ und nen 1µ elko. mit 1.8V am pin fließen noch 86mA. die farbe der displays ändert sich verändertem widerstand (also mit veränderter spannung am 1V8 pin)^^
Ist nach meiner Meinung ziemlich viel, ein Handy-Akku wäre binnen
weniger Stunden leer ==> irgend etwas stimmt da nicht
verdammt ok ich reklamiers dann wohl.. aber nach nem init zeigt der mir hier wirres zeug (tausend farbige pixel) an, das heißt dcoh eigentlich das es ok war? aber am rechten rand ist nen ziemlich breiter streifen grau gefärbt, also irgendwas ist da doch nicht in ordnung..
Befor Du dies tust:
klemm' mal alles ab ausser GND und 1.8V Pin,
ist der Strom immer noch so hoch?
habe bisher noch kein datenblatt dazu gefunden! aber die hintergrundbeleuchtung braucht nur 20mA und man sagt den lcds doch nach das die stromsparend seien, oder nicht? ^^
>aber die hintergrundbeleuchtung braucht nur 20mA und man sagt den >lcds
Der Meinung bin ich auch, scheint wirklich defekt zu sein
hoffentlich nehmen die das mit verzinnten kontakten noch zurück :/ naja aufjedenfall mal vielen dank für deine mühe! schönen abend noch! kalle
ach die nehmens nich zurück.. ich rat euch nicht mehr bei dreamco*** @ebay zu bestellen! ^^
Ich habe mir auch eins bestellt, ist mit Druckstellen angekommen. Das zweite ist zerbrochen ins Haus gekommen. Und jetzt hat dreamco*** mir per Email mitgeteilt, das sie mit der ganzen LCD Serie Probleme haben. Hat jemand eine andere Quelle für diese LCDs? Gruß, Feadi
Bei R und C schon probiert?
Hi, wir haben von unserer Schule eine Projektarbeit für den Sommer bekommen. Wir sollen auf Basis eines MC167 Microcontroller eine Lüfterregelung aufbauen. Hat einer von Euch schon Erfahrungen mit dem S65 Display und diesem Controller? Wir bekommen den Controller von der Schule gestellt und mit dem knappen Budget wäre das S65 Display echt eine kostengünstigere Alternative zu teuren Matrix Displays. Wir haben sowohl C als auch Assemblerunterricht. Ich hoffe daher, dass wir es hinbekommen werden das S65 Display mit dem MC167 von Infineon anzusteuern. Links und weitere Tipps zu unserem Projekt sind uns natürlich auch immer willkommen 7-). In diesem Sinne, Andreas Heisele!
