Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Accus mit 50Hz Halbwelle laden unschädlich?
von Malte _. (malte) Benutzerseite
ich habe mal ein altes Ladegerät für 9V Block NICD Accus aufgeschraubt
da die Kontroll-LED in unregemläßigen Abständen nicht mehr an ging. Ich
war dann doch etwas überrascht wie wenig Bauteile in so einem Ladegerät
sind (weder eine Sicherung noch ein Kondensator) und habe mal den
Schaltplan im Anhang basierend auf der Platine erstellt. Auf dem Trafo
sind leider absolut keine Angaben aufgedruckt.
Macht es den Accus wirklich nichts aus die Ladung quasi 50 mal pro
Sekunde beendet und wieder gestartet wird?
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Das ist dem Akku sowas von egal.
Das eigentliche Problem mit diesen Billigladern liegt woanders:
Es gibt keinerlei Überladeschutz. Minimal sollte man eine Schaltuhr
vorsehen, damit man die Akkus nicht versehentlich vegisst und zu Tode
gart.
Gruss
Jadeclaw.
von Rolf Magnus (Gast)
Vor allem bei den neuen, teils doch recht teuren NiMH-Akkus ist es
manchmal schon grausam, mit was für Schrott die geladen werden. Ist
natürlich schön für den Hersteller der Akkus. So verkauft er mehr.
Deshalb wird mittlerweile des öfteren ein ausreichend schlechtes
Ladegerät gleich mitgeliefert. Der Kunde soll ja nicht auf die Idee
kommen, sich was vernünftiges zu kaufen.
von Profi (Gast)
Ich habe noch einige von den alten Schaltuhren mit den herausnehmbaren
(verlierbaren) Stecknippeln (Reitern). Nur auf die Aus-Position
gesteckt schaltet die Uhr nach der Ladezeit aus und nie mehr ein. So
kann man die billigen Ladegeräte auch noch zu etwas nutzen.
Vorsicht, gerade die 9V-Blöcke sind sehr empfindlich, was Überladen und
Dauerladen angeht. Sie blähen sich schon beim erstem Mal auf. Und die
Ladung ("Kapazität") geht schnell bergab.
@Profi
So eine Schaltuhr habe ich auch jahrelang verwendet. Rausgefallen sind
die Stecknippel aber nicht, die saßen so fest dass man eher auf seine
Fingernägel aufpassen musste ;-)
von Bernhard S. (bernhard)
Bei den Reflexladern wird folgendes Ladeprinzip verwendet, um den Akku
nicht zu überladen:
Laden ==> Entladen ==> Messen
Ist der Akku überladen, dann laufen sich in seinem Inneren chemische
Vorgänge ab (er erwärmt sich dabei) und plötzlich fällt seine Spannung
um einige mV ab.
Das ist der Zeitpunkt wo er nicht mehr weiter geladen darf, seit dem
man nennt sich Akku-Killer ;)
