Hallo miteinander, ich habe die Aufgabe einen CanSpy mit möglichst ungefährlicher Anbindung an einen Canbus zu entwickeln. Das Gerät soll nur lauschen, nix senden. Meine Frage an euch ist: Wie binde ich das möglichst sicher an den Canbus an, sprich: 1) Möglichst geringe Last am Bus, Signale dürfen nicht beeinträchtigt werden 2) Mögliche Fehler im Gerät dürfen keine Rückwirkung auf den Bus haben (galvanische Trennung) Da ich bis jetzt nicht allzu viele Erfahrungen auf dem gebiet habe, würde ich mich über ein paar Vorschläge sehr freuen. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht: Optokoppler (Nachteil: zieht mir Strom aus dem Bus), Kapazitiv auskoppeln (mmh??, verbeuele ich mir möglicherweise die Signale???), OPs vor einem Optokoppler (da wäre dann wieder ein kleines Sicherheitsproblem), Transceiver (für den 11992, den ich hier bearbeite, sauschwer zu bekommen und ausserdem doch auch nicht ganz save???) Lasst euer Wissen sprudeln! Danke und Gruß Peter Super Forum im übrigen!
Sowas gibt es doch fertig zu kaufen. Wie rechnet sich da der Entwicklungsaufwand ?
Das geht folgendermaßen: DC/DC Konverter für die Versorgung eines CAN-Treibers, z.B. TJA1050 diesen direkt an den CAN ran. Seinen Eingang auf high legen, dann ist er recessive und sendet nicht. den Ausgang über einen schnellen Optokoppler (z.B. HCPL2200, HCPL2400) an den Eingang des CAN-Controllers - fertig. Die meisten Controller haben einen "listen only"-Modus, da wird das Senden (auch der Ack-Bits) komplett unterdrückt. Fertige Geräte: http://www.ixxat.de/cancorder_de,573,147.html http://www.ixxat.de/index.php?seite=usb_to_can_compact_de 1.01.0087.10200 USB-to-CAN compact, mit galvanischer Isolierung (mit SUB-D9-Stecker) (ca. 300 Eur) Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN -> Debugging, Dongles
iCoupler CAN-Bus-Isolierung http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/415561924AN770_0.pdf oder mit internem, isoliertem DC/DC-Wandler http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADUM5241,00.html
Die CAN-Controller in den Mikrocontrollern verfügen fast immer über den so genannten Listen-Only-Mode: Der Controller hört nur auf dem Bus mit. In diesem Mode können Daten vom CAN-Bus empfangen, jedoch nicht acknowledged werden, sowas eignet sich z.B. für eine Auto-Bitrate-Detection. Der Controller geht dann nach Reset nicht an den Bus, bis er die Bitrate erkannt hat. Geht der Transmit-Pin des Controllers niemals auf Low-Pegel, stört er auch den CAN-Bus nicht. Viele Transceiver, z.B. TLE6250V33 von Infineon oder 64HVD234 von Texas Instruments haben auch Enable- und Standby- Betriebsmodes. Du selbst steuerst das per Software. Gruß Dietmar
Grundsätzlich: Einen CAN-Bus betreibt man hardwareseitig immer mit einem Mikrocontroller, der entweder einen eingebauten CAN-Controller hat, oder einem externen CAN-Controller wie z.B. dem SJA1000 von Philips, der mit einem beliebigen Mikroprozessor kommuniziert. Zwischen CAN-Bus und Controller ist noch ein CAN-Transceiver notwendig, um die Bus-Pegel anzupassen. Gruß Dietmar
Also das mit dem DC/DC Wandler ist wohl der richtige Weg. Ich möchte aber nochmal hier nachfragen, weil Ihr womöglich alle etwas übersehen habt. Es handelt sich hier nicht um 11898 Canbus sondern um 11992 und da wird CANL/CANH einmal mit 9V/18V bzw. 18V/9V befeuert je nachdem ob dominat oder recessive. Ergibt dann in der Differenz so in etwa 0,33*Vcc bzw. -0,33*Vcc (24V). Deshalb taugen die ganzen Tranceiver nix, weil die für 5V-Canbus ausgelegt sind. Es gibt einen von Atmel, aber den kann ich nicht auftreiben. Gibts so DC/DC-Wandler auch für meine Bedürfnisse?
Aha, darüber reden wir also: http://www.can-cia.org/j1939based/iso11992/ Warum redest Du um den heißen Brei? Meinst Du den Atmel B10011S im SO16-Gehäuse? Muster bestellen, Atmel direkt fragen, wo es ihn gibt. Bei Peak habe ich gerade einen Adapter 11992 - 11898 gefunden: PCAN-B10011S schafft eine Verbindung zwischen einem High-speed-CAN-Knoten und einem Truck Trailer CAN Bus (ISO 11992-1). http://www.peak-system.com/pdfs/de/PEAKKatalog2006D.pdf S.18 Preis (S.17): 195 Euro DCDC gibt es in allen Variationen.
Philips PCA82C251: Transceiver geht bis 30V wenn ich mich nicht irre. Dann Optokoppler zwischen Transceiver und Controller und gut is.
Also an Atmel habe ich mich schon gewandt. Die haben mich an die hiesigen Distributoren verwiesen, und die haben bis auf einen dieses Teil nicht und dieser eine hat sich bislang auch noch nicht geäussert. Digikey hat ihn, aber derzeit nur in 1000er Packungen, vielleicht braucht ja noch einer 995 Stück. Der PCA82C251 verträgt meines Wissens zwar mehr, ist aber auch für 11898 wenn man sich das Datenblatt etwas genauer ansieht. Irgendwelche Fertiglösungen kann ich einfach nicht nehmen, weil es ein Gerät geben soll aus einem Guss und noch weiteren Funktionen, da kann ich nicht mit so einem zusammengesteckten Krempel daherkommen. Ich geb euch ja recht, daß es sowas schon gibt, aber die Spy-Funktion ist ja auch nur eine Einzelfunktion. Wie sieht das denn mit den DC/DC Wandlern aus? Entnehmen die keinen Strom aus dem Bus und berbeulen die mir auch das Signal nicht? Gruß Peter
DCDC-Wandler habe ich für die Potentialtrennung der Versorgung des Transceivers gedacht, nicht um an den Bus angeschlossen zu werden. "Die haben mich an die hiesigen Distributoren verwiesen, und die haben bis auf einen dieses Teil nicht und dieser eine hat sich bislang auch noch nicht geäussert." Und, haben diese Distris auch Namen?? Bitte Klartext, keine schwammigen Aussagen. z.B. Spoerle: B10011S-MFPG1 24V CAN TRANSCEIVER SO16 3,25 Euro VPE 1000 Bestand 0 Die können Muster bestellen. Wenn man guter Kunde ist, bekommt man sie auch kostenlos. Wenn Du mal bei CSD freundlich anfrägst? Vielleicht besorgt er sie Dir.
@Profi: Jetzt hab ich das gerafft mit dem DC/DC-Wandler und ja z.B. Spoerle haben die mir genannt, die habe ich auch angeschrieben aber bislang habe ich noch nix gehört. (ich hatte das mit dem ICoupler durcheinandergebracht) Aber wenn ich das jetzt richtig sortiert habe sollte es doch auch eigentlich ausreichen, wenn ich mir etwas aus OPs (Komparator für eine der Signalleitungen)zusammenstelle, diese dann über DCDC-Wandler versorge und diese dann einen Optokoppler treiben lasse. Der Komparator hätte ja dann einen großen Eingangswiderstand und würde mir kaum Strom aus dem Bus ziehen. Ich brauche zum 'Lauschen' ja eh nicht die TX-Leitungen. Richig gedacht? Und direkt noch eine dumme Frage: Wer oder was ist CSD?
Ok, zumindest die Frage nach CSD brauch keiner mehr zu beantworten.
