Hi hab da mal ne frage und zwar: Wie lang darf ein Kabel max. sein wenn ich ein ganz normales 5V-Signal (high)übergeben will? Was muss ich Alles beachten? Gruß an Alle Kalle^^ --------------Never touch a running system------------
Das kommt auf ganz viele Randbedingungen an: - Baudrate - Stärke und Geschwindigkeit der Treiber - die Empfangsstufe - das Kabel selbst - Störungen von außen - ... Für ein Signal, das nur ein paar mal in der Sekunde wechselt, kann man sicherlich zig Meter überbrücken. Dann kommen allerdings ohne Schutzschaltungen noch weitere Probleme hinzu. Wenn beispielsweise mal in der Nähe ein Blitz einschlägt und ein enormes elektrisches Feld erzeugt, wird auf dem Kabel eine Spannung induziert, die eventuell deine Geräte beschädigen kann.
Kann man so pauschal nicht sagen. Hängt vornehmlich ab von: - Stromstärke - Kabelquerschnitt - Signalfrequenz Ohne nähere Angaben können wir da keine genauen Hilfen geben. Bis denne, Andreas
Danke schon ma also -Signalwechsel max. 2pro Stunde.. -das soll ein Steuerungsmodul für Elektropneumatische Ventile (die dann ein doppeltwirkenden Pneumatikzylinder steuert) werden -Stromstärke weis nicht genau ein paar mA (Atmega 8) -Kabeldicke??? so dünn wie möglich und so dick wie nötig Gruß an Alle Kalle^^ --------------Never touch a running system------------
Mehr Fakten! Was hängt direkt an dem einen Ende der Leitung und was genau an dem anderen Ende??? Ohne klare Aussage über die verwendeten elektronischen Komponenten wird´s keine klare Antwort auf Deine Frage geben!
Da Du im Eingangspost von "high" redest, geh ich jetzt mal davon aus, daß Du mit der Leitung mittels einfachem high/low der dortigen Elektronik mitteilst, ob das Ventil ein oder ausgeschaltet werden soll (also ohne Zwischenzustände). Dann wär zuerst zu beachten, bis welchem Pegel, deine Elektronik noch ein high sicher erkennt (z.B. ab 2,5V = high). Je nach Strom, der dann durch die (lange) Leitung fließt, hast Du nämlich einen Spannungsabfall auf der Leitung, den Du beachten mußt. D.h. der Widerstand des Kabels könnte eine wichtige Rolle spielen. Bei ein paar mA und einigen Metern wird das kaum Problem sein (abhängig vom Leitungsdurchmesser). Bei langen Leitungen können aber die schon oben erwähnten Probleme wichtig zu beachten sein. Sendest Du z.B. nur einen kurzen High-Impuls an die Elektronik, dann könnte schon eine induzierte Spannungsspitze von außen dein Ventil schalten. Ist ein High-Pegel nötig, sind solche (kleinen) Spannungsspitzen eventuell relativ egal, da sie das (vermutlich) träge reagiernde Ventil nicht schalten können. Die großen Spannungsspitzen können dafür aber deine Elektronik flachlegen, wenn Du nicht genug abschirmst und Schutzelemente einbaust. Daher wär's auch gut zu wissen, in welcher Umgebung das Kabel liegen soll (direkt neben anderen Leitungen?). Da Du immer noch sowenig Infos geliefert hast, red ich halt viel im Konjukativ ;). Vielleicht orakel ich ja das passende :p. Bis denne, Andreas
Hoppla, ich meinte "Konjunktiv" (Konjunktiv II = Möglichkeitsform der dt. Grammatik).
Wie lang die Leitung nun werden soll, hast Du immer noch nicht gesagt. Vielleicht kannst Du Dir vorstellen, dass es Unterschiede gibt, zwischen 10 cm, 1 Meter, 100 Meter und 10 Kilometer...
