Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung fällt bei 16MHz
Autor: Michael (Gast)
Servus,
ich hab zum testen auf meinen Mega8 (16MHz) mal eine LED einfach
mal blinken lassen. Läuft auch ca 25Hz blinken. Nur ist die
Ausgangsspannung jetzt auf 2V gefallen (bei einer Betriebsspannung von
5V).
Hat jemand ne idee. Bin noch anfänger.
Danke
Autor: Bernhard S. (bernhard)
>Nur ist die Ausgangsspannung jetzt auf 2V gefallen (bei einer
>Betriebsspannung von 5V).
Welche Ausgangsspannung?
Die am µC-PIN, wo die LED angeschlossen ist (vielleicht Vorwiderstand
vergessen) oder die Ausgangsspannung Deiner Stromversorgung?
Die Spannung am µC-Pin ist auf 2V gefallen. Vcc liegt bei 5V.
Beide mit Oszilloscope mal überprüft.
Als Vorwiederstand habe ich 470Ohm für die 3mm Led(grün)
Oszi auch auf DC geschaltet?
Die Led auf GND oder VCC gelegt ?
Wie hoch ist der Pegel, wenn keine Last angeschlossen?
Autor: ac/dc (Gast)
mit'm Oszi auf AC...was sollte da denn wohl herauskommen?
zzzz
guude
Bei einem symetrischen Rechteckimpulsen sieht man den Spannungsverlauf
wunderbar, er ist nur etwas (arithmetisches Mittel) verschoben  ;)
Oszi ist auf DC.
Aber unbelastet hab ich die vollen 5V. So ne einfache LED ist doch
keine last für den Mega8, oder? Im Datenblatt steht was von 40mA pro
PIN.
>Im Datenblatt steht was von 40mA pro PIN.
ABER!! Nur von VCC zum PIN, nicht von PIN zu GND
Auf Masse, ader ich habe nur diese eine LED dran nicht anderes.
Ist noch nicht einmal eine Superhelle LED. 3mm Standart.
Kann ich sonst was falsch gemacht haben? Ports falsch gesetzt. Fuse
oder so?
>Auf Masse, ader ich....
Das ist der Grund des Spannungsabfalls.
Die Ausgangsstufe des ATmega liefert nur wenige mA, dieser Strom ist
sogar noch zeitabhängig.
Anfangs etwas mehr (wegen der Flankensteilheit) und dann wird er
zurückgefahren.
Eigentlich müsste man am Oszi ein winzige Spannungsspitze sehen, wenn
der PIN von LOW auf HIGH wechselt?
Habs selber noch nicht getestet.
Deshalb schaltet man immer von Vcc gegen den PIN
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das DDRx.y Bit gesetzt, d.h. PORTx.y als Ausgang ?
Peter
